Значение скорости на стенке
Добрый день.
Решается газодинамическая задача, внешнее обтекание твердого тела.  Тело задается стенкой воздуха (No Slip Wall). При обработке результатов в CFD-Post на контуре, образованном поверхностью тела, значение скорости равно 0, что и ожидаемо. При этом, если выводить средние/максимальные/минимальные значения скорости по поверхности тела через функции areaAve и т.д. в таблице, то они отличны от нуля. С чем это связано, предположить могу. Но почему в одном случае мы видим 0, в другом нет? Версия Ansys 18/2.
Для примера картинки с шаром в потоке воздуха.
Изменено пользователем ulfr
@ulfr Может в разных расчетах выводилось гибридное значение скорости а в другом случае - консервативное.
Из-за особенностей работы с сеткой CFX считает результаты с ненулевой скоростью на стенке (консервативные значения). При желании можно принудительно обратить эти скорости в ноль (гибридные значения).
Наверное в разных решениях были выбраны разные опции.
Можете почитать об этом подробнее в главе 15.1. Hybrid and Conservative Variable Values.
http://read.pudn.com/downloads500/ebook/2077964/cfx_ref.pdf
Спасибо за ответ!
Да, информация из указанного раздела подтверждает мои интуитивные предположения, разложив их по полочкам, а пример с рисунком на стр. 182 по сути аналогичен моей тестовой задаче.
5 минут назад, karachun сказал:
Или выбрать нужный вариант на вкладке Variables. Не уделял ранее этому внимания.
1 час назад, ulfr сказал:
CFX переделывает исходную сетку так что узлы становятся центроидами элементов. Это хорошо работает на сетке из тетр - тетры превращаются в полигедры, у полиэдрических элементов больше граней и это улучшает устойчивость решение. Но из-за этого получаем ненулевые скорости на стенке. CFX преобразовывает сетку сам, без участия пользователя.
Fluent наоборот хранит данные в центрах элементов (на картинке это вариант справа) но там можно в препроцессоре вручную превратить тетру в полигедру.
Из-за разности подходов получается что в CFX вычислительные затраты растут от кол-ва узлов а во Флюенте от кол-ва элементов.
