Объёмные насосы
Доброго времени суток. Подскажите в чем удобнее проектировать плунжерные и поршневые насосы? Если можно, с примерами.
30 минут назад, emirus сказал:
https://www.youtube.com/results?search_query=plunger+pump+cfd
https://www.youtube.com/results?search_query=piston+pump+cfd
Только это не проектирование а проверочные расчеты.
9 минут назад, karachun сказал:
Проверочные это хорошо, спасибо. Вопрос стоит именно в проектировании. На раз можно зарытся с калькулятором и парой учебников для расчёта течений и давлений. Интересен именно софт с которым можно подобрать количество ступеней, диаметр плунжеров и усилия на них. На прочность nx или солид посчитает при последующем моделировании.
1 час назад, emirus сказал:
Такие задачи не решаются CAE программами. Так что Вы спрашиваете не в том разделе.
Это уже ближе к CAD. Например в Компасе есть расширения для проектирования редукторов.
В любом серьезном КАДе это можно сделать.Разумеется, не нажатием одной конопки "подобрать насос".
9 часов назад, emirus сказал:
ПСМ проектируют в компасе и пишут проги для ЧПУ в блокноте. То есть все что лучше этой связки подойдёт.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Есть возможность показать как он с этим справится? Я не сталкивался с подобными симуляциями.
8 часов назад, emirus сказал:
Сделать Вам модель насоса и подбор параметров с оптиимизацией? Думаю, за деньги Вам кто-нибудь это сделает. Я ничего не понимаю в проектировании насосов.
А бесплатно можете посмотреть на ютубе как решаются аналогичные задачи.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Если бы нашёл что то на ютубе, не спрашивал бы тут.
Всем спасибо. Тема закрыта!
29 минут назад, emirus сказал:
Тема закрыта!
А стоило её открывать? Если такой нетерпеливый по выходным.
1 час назад, Ветерок сказал:
Стоило, еслибы действительно кто из знающих направил бы на видео или книжку с примером, или подобным расчётом. А отправить в ютуб....
Лапками пощитал в итоге. Если что найду интересное, поделюсь.
Ты всерьез считаешь, что в воскресенье все должны броситься тебе помогать? Не слишком ли много хочешь?
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Лучше ничего не отвечать чем посылать в ютубе искать. Если есть инфа какая, будь ласка, поделись. Если нет, давай закончим дисскусию.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
