Как образмерить эллипс на чертеже?
37 минут назад, Zirex 26 сказал:
Если это действительно эллипс, а не какой то произвольный овал, то достаточно габаритных размеров по большой и малой оси. Хотя непонятно зачем это нужно, т.к. эллипсы  - это производные кривые от пересечения цилиндров и плоскостей, и никакое образмеривание там не требуется.
Указав радиуса и расстояния центров этих радиусов от оси симметрии, по моему скромному мнению.
Так то это есть в старых советских учебниках по черчению,  смотрим овалы.
не всегда
эллипсные скругления на валах эффективнее радиусных в отношении напряжений при изменении диаметра
Stress-concentration-factor-for-a-shaft-
В 30.05.2020 в 04:25, ak762 сказал:
Отдавать на токарную ЧПУ. Хватит колхозить.
В 30.05.2020 в 00:59, Zirex 26 сказал:
Или две оси, как сказал @Grig75 или две полуоси. Это если минимальным количеством размеров. Но способов образмерить куда больше.
Остаётся вопрос - насколько точно эллипс нужно изготовить. Если это декоративная часть - одно дело. Если противовес - уже надо точнее. Если кулачок - тогда таблицей точек надёжнее всего.
Для эллипса достаточно две полуоси указать и, если необходимо, угол поворота относительно горизонтали/вертикали. Если нужно для изготовления на универсальном станке, сделайте таблицу сечений через расстояние, которое вас устраивает. Для ЧПУ достаточно математической модели в формате, удобном для программиста.
