Нужна помощь
Георгий_93
Станок vmc1300 стойка fanuc завис на смене инструмента. Манипулятор не проворачивается не ключом (на приводе) не электромагнитным контактором (в шкафу) как можно вернуть в исходное положение ?
вручную освободить тормоз на двигателе вращения руки и потом ключом на 12 вернуть руку в исходном (светится только 1 светодиод в коробке руки)
19 минут назад, bfi сказал:
Не проворачивается вручную
Вобще если контактор потыркать манипулятор идёт но очень нехотя, а если долго держать то автомат выбивает
1 час назад, Георгий_93 сказал:
Механиков подключайте. Они у вас есть? Только не слесарей-самоучек с мотором:smile:
Изменено пользователем Anat2015
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Говорят что редуктор крякнулся, и надо разбирать пол станка. А если так то они будут пол года ремонтировать. Вот я надеюсь что может все таки там чё попроще.
Они у вас за еду работают?
автомат выключить или вращать при выключенном станке. Не забыть тормоз освободить!!!!!!! (пимпочка по прорези на 5 пальцев ниже конца мотора руки). Если не вращается рука, посмотрите вал руки вращается или нет, может там разболталось
Мастеровой
8 часов назад, Георгий_93 сказал:
Предположительно механика . Снимать двигатель - асинхронник и пытаться сначала
его покрутить на верстаке , разобравшись с механизмом ручного расторможения ,
или не дай бог есть ещё и электромагнитный ( с ним).  Крутить за хвост
вала ATC (механизма смены инструмента , сделав переходник на шпон- паз") и смотреть ,
как исполнительный механизм реагирует на это .
11 часов назад, Георгий_93 сказал:
Значит редуктор разбирать надо. Заклинило.
Я всегда проворачиваю трещеткой и головкой на 10.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
