Проволочновырезной станок JS EDM W-A430S
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Пожалуйста помогите!
Купили на предприятие БУ станок JS EDM W-A430S, при покупке и погрузке наши представители не сфотографировали расположение проводов в электрошкафе теперь не можем подключить.
Электросхемы нет!
Если такой есть у вас на производстве отсканируйте пожалуйста электросхему или детально сфотографируйте электрошкаф.
1 час назад, Alexey26 сказал:
 ...покупке и погрузке наши представители не сфотографировали расположение проводов в электрошкафе теперь не можем подключить.
Электросхемы нет!
Если такой есть у вас на производстве отсканируйте пожалуйста электросхему или детально сфотографируйте электрошкаф...
 Судя по количеству просмотров и наличию ответов, всё меньше и меньше остается народу который хочет отдуваться за комерсантов и покупателей, да и Вам там делать нечего если хотите адекватную зарплату получать, так как такие руководители никак не будуть ценить работу профи который будет запускать восстанавливать а потом обслуживать. Эта категория руководителей(или ремонтников(такие тоже есть..)) халявщиков, ! А Вы хотите чтобы специалисты занимались детальным фотографированием, сканированием(чертежей схем которые как правило не 11 формата , а поболе.. может и найдется кому делать нечего( или есть просто спортивный какой то интерес или у него всё уже есть..)
В 27.05.2020 в 13:28, Alexey26 сказал:
Электросхемы нет!
Ну, а если бы и сфотографировали? Любая ошибка на экране - и снова сюда? Зачем вашему руководству сложное оборудование при таком подходе к нему?
  • 6 месяцев спустя...
тайванская контора - которая продала право на производство какой то очередной компании.... ищите производителя и покупайте у них тех.документацию или просите так. без литературы ничего не сделаете.
в европе - продают пару пользованных станков - звоните продавцу - просите чтоб отсканировал и прислал вам инструкции.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
