Внешние виды в Solidworks
Добрый день, раньше никогда не заморачивался на счет внешних видов детали из стандартных солидовских. Но наткнулся на видео с помощью их, на плоскости можно делать сетку,рифление и тд. Решил попробовать,но не получается. Вот например рифление нержавеющего листа отобразить, это нужно спец шаблоны делать или настроить как-то стандартные? Кто таким занимался подскажите, Спасибо.
Это текстуры и будут они видны если есть профкарта. Но текстуры никак не влияют на сам обьект, они показывают только как будет выгледеть но в конструкиве обьекта ничего не меняется
8 минут назад, dinu сказал:
я понимаю, мне как раз чисто отображение интересовало. Что Вы имеете ввиду "профкарта", это настроенная  и не слабая видеокарта?
професиональная видеокарта, например Quadro
1 час назад, ProEngineer1 сказал:
Если в добавлениях есть PhotoView 360, нужно включить и тогда можно будет эти текстуры просматривать
Спойлер
9 часов назад, dinu сказал:
Если речь идет о 3D текстурах, то они появились в SW2019. Как их наложить посмотрите в видео по ссылке.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11021318005559326700&text=солид воркс текстуры 3д&path=wizard&parent-reqid=1590599941369206-1386604967281486112306141-production-app-host-man-web-yp-348&redircnt=1590600008.1
Или в статье
https://render.ru/ru/3DS/post/14739
Изменено пользователем Grig75
Дополнение
  • 2 года спустя...
Добрый день, коллеги!
Вопрос на засыпку: где вы берете внешние виды материалов и как их "подсовываете" Солиду если нужного внешнего вида нет в стандартном наборе? Может, где-то есть большая база, которую можно скачать и вставить в Солид?
@KonstruktorRus рисую в фотошопе безшовную текстуру (на ютубе куча уроков как ее создать) вставляю как любую другую текстуру в солиде: Внешние виды => Текстура
11 часов назад, Snake 60 сказал:
рисую в фотошопе
Не, этот вариант не для меня ибо навык рисования у меня -100500, фотошопом не владею вообще. Я конструктор. А фотореалистику делать нужно. Поэтому и ищу где взять нестандартные внешние виды.
7 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Ну рисуйте в SW)))
Надо вам текстуру в цветочек - рисуете цвеотчек, делаете массив цветочков и сохраняете картинку в JPG...
Profit
2 часа назад, KonstruktorRus сказал:
Конструктор НЕ ДОЛЖЕН этим заниматься. Для этого есть дизайнеры или рекламщики и много ещё кого.
30.09.2022 в 12:11, Ветерок сказал:
Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
Изменено пользователем KonstruktorRus
не вставилась нормально картинка
39 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Жалуешься или хвастаешься?
30.09.2022 в 09:12, KonstruktorRus сказал:
У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
