Точение различного профиля по спирали.
Добрый день, уважаемые Дамы и Господа!
На известном ресурсе наткнулся на  видео, где ребята точат обычным канавочным резцом профиль, похожий на трапецию или модуль :
Поняв, что это не стандартный цикл, начал разбираться в крео с возможностью реализации данной темы, но пока безрезультатно.
Может кто уже это прооходил и знает как действовать?
вряд ли это в каме написано . вероятно со стойки через переменные . видел подобное а череповце ребята шнек резали подобным образом .
1 минуту назад, valentinych75 сказал:
т.е. на стойке реально, а в КАМ нет?
Теоретически это однопроходные циклы нарезания резьбы с одной разницей- с обкаткой инструментом нужного контура (профиля) с требуемой чистотой, т.к. наклонные поверхности будут нарезаться лесенкой.
теоретически да . G33 видно в программе . остаётся синхронизировать X и  Z  чтобы профиль получить . а здесь или формула (макросы) или куча точек (кам)  давно заморачивался  похожим вопросом , но не получил нужного результата .
что-то совсем тихо на форуме.
Подкину еще одну идею:
Есть вот такая последовательность:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r6.0/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fgroove_turning.html%23
Там можно как раз настроить шаги, выбрать профиль и получить искомые точки, а дальше, оперируя какими-нибудь ненужными параметрами из последовательности, создать через постпроцессор циклы.
Но это некий "костыль", а хочется полного решения в крео.
Просто не верится, что Крео не может такое сделать.
Тогда вопрос всему сообществу:
Какой КАМ сможет сделать точение по спирали с постоянным шагом различного профиля?
Предлагаю варианты решения выкладывать сдесь.
9 минут назад, kamaz сказал:
Спасибо за отклик, но там лишь один пример паза, а меня интересует точение разных сечений (трапецевидных, эвольвенты) одним и тем же инструментом.
И чтобы это было не дикий костыль, а нормальное полное решение стандартными средствами  КАМа для создания ЦЛ-кода.
блин....
ну допилить уж нужно прогу
Я думаю отличный вариант сделать программу через переменные
Ну если у вас получится как то по другому, будет интересно посмотреть.
Если что дайте знать как у вас получится
ок?
А на видео резали через G33
Изменено пользователем kamaz
3 минуты назад, kamaz сказал:
ну а как допилить, если эвольвенты могут быть разных модулей, трапецевидных вариантов штук 20 и так же по рамерам...
И это сегодня, а завтра будет резьба в виде омебы...
Нет, только КАМ, берешь нужный профиль из готовой детали и погнал....
ну блин не знаю...
вы так много режите видов резьб ???
ну тогда вариант потратится на инструмент нужного профиля.
будет проще....
Мне реально интересно какой кам справится
Дайте знать как выйдите из положения
ок?
21 минуту назад, kamaz сказал:
Дело даже не в резьбах, а в возможности изготовления различных профилей простыми стандартными инструментами.
будет проще....
На один комплект с 12-ти заходной резьбой ТР5 (на валу резьба левая+ правая и две гайки к нему левая + правая) у нас получилось 4 оправки (2 наружные лев/прав+ 2внутренние лев/прав) + пластины по 10 шт на оправку. За всё 500к. Всё - спецуха, оч дорого.
12 минут назад, Е в г е н. сказал:
featurecam!!!
Ну тут попрошу какие-либо пруфы, видео/гиф метода исполнения.
5 минут назад, fenics555 сказал:
На один комплект с 12-ти заходной резьбой ТР5 (на валу резьба левая+ правая и две гайки к рему левая + правая) у нас получилось 4 оправки (2 наружние лев/прав+ 2внутренние лев/прав) + пластины по 10 шт на оправку. За всё 500к. Всё - спецуха, оч дорого.
а чертёж есть?
4 минуты назад, kamaz сказал:
а чертёж есть?
чертеж не наш, но там ничего интересного
Вал .cdw
Вал .cdw 68 \u043a\u0411 · 0 загрузок
у меня нет софта под ваше расширение cdw
фото уж или pdf
1 час назад, fenics555 сказал:
Это сделано в FeatureCam
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Любители доказывать подойдут продемонстрируют.
41 минуту назад, fenics555 сказал:
featurecam делает это без костылей! На выходе куча циклов, точки старта повторяют профиль.
Делал резьбы различного профиля, обычным канавочным резцом!
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
Мне именно это и нужно. Спасибо.
