принимаем заказы на изготовление деталей на токарных автоматах ,Ø до 40 мм ,предпочтительно из ст А 12 ,но рассмотрим и другие
предложения (латунь ,алюминий ) ,при необходимости можем сделать гальваническое покрытие ,готовы сотрудничать на постоянной основе , ждём Ваших предложений на truborez@mail.ru
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
