Навес у дома. Из какого швеллера?
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста из какого металла сделать эконом навес. Швеллер 10/12 мм
Возможно в будущем этот навес будет обшит чем-то чтоб вышел гараж.
Видимые мной преимущества швеллера преед проф-трубой это - жестче, не прогорает при сварке, вентилируется ветром, не накапливает в себе воду как в трубе.
Вопрос только какой именно швеллер чтоб не перелпачивать.
Высота от земли и до края шифера на крыше = 4000 мм
Ширина от опорной трубы до опорной трубы  4400 мм.
Длинна от первого столба до последнего столба 11 000 - 11 300 мм. скажем 11 000 мм
Мой проект:
1) опорные столбы 5 штук на расстоянии 2200 мм друг от друга. Материал столбов швеллер 10/12.
2) ферма для ширины навеса из швеллена 10. Длиной 5500 метра. От опоры до опоры 4400 мм. (остальной размер свес в обе стороны над опорными столбами).
3) ферма вдоль длинны навеса (11000 мм) от опорной трубы до опорной 2200 мм швеллер 10.
может забыл что указать.
17 часов назад, iks777 сказал:
Швеллер 10/12 мм
Это толщина стенки или всё же номер? Если номер, то высота в 10 раз больше, чем у тебя написано. Размеры есть в ГОСТ 8240-97.
Интересный вывод) Замкнутые контуры всегда были жёстче.
Это тоже интересный вывод. А о какой толщине стенки речь? И о каком сварщике?
Это да.
Для этого существуют такие вещи как пазы, отверстия и уклон.
Сталь 3.
Вопрос только в том, что нужно:
1. Чтобы выдержало (хотя я лично сомневаюсь, что швеллер №10 или №12 не выдержит шифер.  Разумеется, если сверху не будет припаркована летающая тарелка, набор чугунных швейных машинок тёщи, два запорожца и кресло-качалка для тестя. С ящиком пива.
2. Чтобы дёшево. Тогда бери 20-30% запас по прочности и всё.
3. Чтобы было. Подойдёт любой материал, удовлетворяющий условию дендрофекальности.
Я бы больше озаботился не вопросом того, какой там швеллер, а как сделать, чтобы крыша не парусила и ветром её не сорвало.
В общем щвеллер номер 10 (широкая сторона 10 см.) пойдет на столб выстобой 4 метра над землей.
Ферма из швеллера номер 10 от опоры до опоры 4400 мм
Ферма из швеллера номер 10 от опоры до опоры 2200-2500 мм
= Пойдет?
Шифер. На фермы брус/доску. На брус шифер. Шифер гвоздями/кровельными саморезами.
Снеговая нагрузка 150-200 кг.Между Ростором и Белгородом.
Изменено пользователем iks777
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
