Станок Delem 66T слева и справа гнет разные углы
Здравствуйте. Гибочник Delem 66T перегибает деталь с одной стороны. Справа детали угол 90, а слева 87. Это проблема с механикой/гидравликой или можно прописать программно какие-нибудь поправки?
Спасибо!
2 часа назад, makintosh_87 сказал:
Это неправильно выставлены опорные координаты. Можно их изменить в машинных параметрах, можно также применять коррекции в самой программе гибов.
Прописал поправки для Y1 Y2. Теперь по краям гнет 90 гр а в середине не догибает. Сделал эксперимент: на маленьких пластинках гнул один и тот же угол без всяких поправках. Гнул по всей длине станка (3200мм) каждые 400 мм. Получились такие результаты слева направа:
1) 96
2) 94
3) 91
4) 91
5) 90
6) 90
7) 89
8) 92
9) 97
Тоесть в середине какой то прогиб балки. Читал что можно настраивать так называемое бомбирование. Как это правильно делать? В станке есть 3 поршня по середине. Программно есть поправка DF в процентах. Что с этим делать?
У Вас в середине получилось  90, а по краям не догибает?
Вам понадобится манометр, его надо подключить к клапану давления антипрогиба. Поставьте усилие, например 30 тонн, сделайте задержку в НМТ, и меняйте значение DF. Меняется ли давление на манометре?
В 04.06.2020 в 14:43, vad0000 сказал:
По краям наоборот перегибает. Я за счет поправок более менее выставить по центру станка одинаковые углы. Не на всю длину станка но на 2500 мм примерно выставил. Выставлял на маленьких пластинках длиной 40-50мм. Но когда стал гнуть длинную деталь то углы совсем другие получились. Неужели для каждой длины детали нужно подбирать свои поправки углов?
Эскперимент с манометром скорее всего не получится сделать. Но пробовал менять коэффициент DF. На углы гибки он не влияет.
22 минуты назад, makintosh_87 сказал:
Это плохо.
У был случай, когда при любых значениях DF на манометре было давление 40 бар.
В итоге заменили пропорциональный клапан давления антипрогиба, и значения стали меняться.
Но у Вас возможно другой случай, неправильно прописан антипрогиб или неправильное электрическое подключение. Манометр бы не помешал.
А по поводу того что при разных длинах заготовках нужно делать разные поправки углов, с этим можно что нибудь сделать?
32 минуты назад, makintosh_87 сказал:
У Вас есть хоть основной манометр на станке?
Если да, сделайте три холостых гиба, например 100 мм, 1000 мм и 3200 мм. В нижней мертвой точке сделайте задержку 3 сек. Какие будут показания манометра?
В 05.06.2020 в 18:40, vad0000 сказал:
Манометра на станке нет. Поэтому сделать эксперимент не смог. Может свойства металла подредактировать, что бы большее усилие давал на длинных заготовках?
