Станок Delem 66T слева и справа гнет разные углы
Здравствуйте. Гибочник Delem 66T перегибает деталь с одной стороны. Справа детали угол 90, а слева 87. Это проблема с механикой/гидравликой или можно прописать программно какие-нибудь поправки?
Спасибо!
2 часа назад, makintosh_87 сказал:
Это неправильно выставлены опорные координаты. Можно их изменить в машинных параметрах, можно также применять коррекции в самой программе гибов.
Прописал поправки для Y1 Y2. Теперь по краям гнет 90 гр а в середине не догибает. Сделал эксперимент: на маленьких пластинках гнул один и тот же угол без всяких поправках. Гнул по всей длине станка (3200мм) каждые 400 мм. Получились такие результаты слева направа:
1) 96
2) 94
3) 91
4) 91
5) 90
6) 90
7) 89
8) 92
9) 97
Тоесть в середине какой то прогиб балки. Читал что можно настраивать так называемое бомбирование. Как это правильно делать? В станке есть 3 поршня по середине. Программно есть поправка DF в процентах. Что с этим делать?
У Вас в середине получилось  90, а по краям не догибает?
Вам понадобится манометр, его надо подключить к клапану давления антипрогиба. Поставьте усилие, например 30 тонн, сделайте задержку в НМТ, и меняйте значение DF. Меняется ли давление на манометре?
В 04.06.2020 в 14:43, vad0000 сказал:
По краям наоборот перегибает. Я за счет поправок более менее выставить по центру станка одинаковые углы. Не на всю длину станка но на 2500 мм примерно выставил. Выставлял на маленьких пластинках длиной 40-50мм. Но когда стал гнуть длинную деталь то углы совсем другие получились. Неужели для каждой длины детали нужно подбирать свои поправки углов?
Эскперимент с манометром скорее всего не получится сделать. Но пробовал менять коэффициент DF. На углы гибки он не влияет.
22 минуты назад, makintosh_87 сказал:
Это плохо.
У был случай, когда при любых значениях DF на манометре было давление 40 бар.
В итоге заменили пропорциональный клапан давления антипрогиба, и значения стали меняться.
Но у Вас возможно другой случай, неправильно прописан антипрогиб или неправильное электрическое подключение. Манометр бы не помешал.
А по поводу того что при разных длинах заготовках нужно делать разные поправки углов, с этим можно что нибудь сделать?
32 минуты назад, makintosh_87 сказал:
У Вас есть хоть основной манометр на станке?
Если да, сделайте три холостых гиба, например 100 мм, 1000 мм и 3200 мм. В нижней мертвой точке сделайте задержку 3 сек. Какие будут показания манометра?
В 05.06.2020 в 18:40, vad0000 сказал:
Манометра на станке нет. Поэтому сделать эксперимент не смог. Может свойства металла подредактировать, что бы большее усилие давал на длинных заготовках?
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
