Vlad4585
Контактные напряжения, пятно контакта, задача Герца для шестерни в SW.
Vlad4585
Доброго времени суток. Просьба помочь разобраться в расчете контактных напряжений для шестерни. Не могу получить адекватной картины. Набор контактов - нет проникновения. Нелинейное нагружение. У одной шестерни жестко зафиксирована цилиндрическая часть. Цилиндрическая часть второй шестерни нагружена моментом , а сама она image.jpg
Получается неадекватная картина в результатах. Нет четкого пятна контакта (решаю задачи для разных толщин). Может закрепления не так делаю или еще что? Буду рад помощи. Спасибо.
Share this post
karachun
@Vlad4585
Посчитайте задачу по формулам Герца. Найдите ширину контактной площадки. Теперь посмотрите какой размер сетки у Вас.
Что бы получить что-то похожее на правду надо начинать хотя бы с 10 элементов на ширину контактной площадки.
При достаточно мелкой сетке все получается как в учебнике.
Спойлер
1.pngwAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
3.pngwAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
4.pngwAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
5.pngwAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
6.pngwAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
Share this post
Vlad4585
22 минуты назад, karachun сказал:
@Vlad4585
  Показать контент
@karachun. Судя по картинкам вы делаете расчет не в SolidWorks. Имеет ли значение программная среда для расчета? Я слышал что Ansys и Femap более заточены для этого.
Edited by Vlad4585
не обратился по имени
Share this post
karachun
1 час назад, Vlad4585 сказал:
Да, это Femap с решателем Nastran.
Нет. Все зависит только от прямоты Ваших рук. Например, если не знаете что такое формула Герца или модуль упругости то Вам в этой задаче даже Ансис не поможет.
В солиде достаточно функционала для решения данной задачи.
Все фломастеры на вкус разные. Каждый пользователь будет считать что его пакет самый лучший.
Могу только сказать что SolidWorks Simulation это приложение к CAD программе в то время как Femap/Nastran или Ansys это специализированные расчетные пакеты. Специфического расчетного функционала в них побольше, но нужен ли он Вам? Больший функционал ведет к тому что и освоение программы идет дольше.
@Vlad4585
Если это первый и последний раз когда Вы делаете расчет в МКЭ то можете выбрать синюю таблетку, замешить зону контакта и забыть об этом как о плохом сне.
Если хотите то можете выпить красную желто-черную таблетку и тогда Вы узнаете насколько глубока кроличья нора...
Это мнение опытного пользователя SW Simulation:
В 03.07.2019 в 22:10, jtok сказал:
Я даже Femap изучать полез от тоски, мож он быстро считает, но остановился - там мрак вообще какой-та.
Edited by karachun
Share this post
    • Shura762
      Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.   Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
      С этого уравнения начинается динамика  Прочитайте вопрос ТСа и ответы про демпфирование.
    • hotmail.com
    • karachun
      А какая разница? Вся динамика начинается с собственных частот.
    • karachun
      Здравствуйте! Я делаю расчет во Флюенте, расчет выполняю из-под воркбенча. После расчета я могу вывести значения Y+ внутри флюента но когда я перехожу в ячейку CFD-Post то там этой переменной нет. При этом другие результаты, относящиеся к модели турбулентности присутствуют (k и w). Как я могу дополнительно перекинуть результаты Y+ в CFD-Post в воркбенче? Я раньше выводил результаты в Standalone режиме, для другой задачи. Скорее всего там можно заказать в том числе и Y+ но это не элегантно и я пробовал выводить результаты, работая в воркбенче но там само окно не активно.
      Прочитайте первый вопрос ТСа внимательно. Прежде чем отвечать на вопрос и давать советы)))) надо понять какой был физический эксперимент какой был численный эксперимент. А уже потом давать советы... Какие собственные частоты должны совпасть с пиками на графике...
    • karachun
    • Di-mann
      Что то крюдрэгон присосался к МКС не на шутку. Уже сколько времени сверх плана, скоро опять сортир не выдержит... Да и с чего бы собственно? Как бы союзы на эвакуацию посылать не пришлось...
    • FOX88
      солид мне интуитивно понятней, ансис я знаю поверхностно и только планирую в будущем его основательней освоить, и, если говорить откровенно, меня смутило то что результаты у меня очень сильно зависели в ансис от значения solution interval, я поняла что чего-то не понимаю и вернулась в солид
      Объясните как это сделать? Где смотреть отклик физических испытаний в КЭ модели... Я может что-то пропустил.) Но где вы видели физический эксперимент и численный эксперимент чтобы давать такие советы.)) Начали объяснять что нельзя юзать контакт без проникновения... А в итоге перешли к собственным формам и частотам.
