ИСПА все что вы хотели узнать но боялись спросить
В целях просвещения пользователей создаю тему в которой все желающие могут задавать свои вопросы о данном пакете.
Создание темы одобрено самим автором.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вам администрация форума разрешит открыть тему то я отвечу на ваши и не только ваши вопросы.
Так что прошу любить и жаловать - маэстро @ДОБРЯК
Первый же вопрос - каким образом в нелинейной статической задаче можно задать нагрузку и разгрузку образца?
Также можно ли задать не монотонное а произвольное изменение нагрузки (как функцию от номера итерации или шага нагрузки). то есть чтобы нагрузка могла изменяться по синусоиде или любой другой функции но ни в коем случае не от времени.
26 минут назад, karachun сказал:
Нагрузка не зависит от того какая задача решается. Линейная статическая или нелинейная статическая. Линейная динамическая или нелинейная динамическая.
Это внешняя нагрузка. При одной и той же нагрузке можно решать разные задачи.
Статическая нагрузка не зависит от времени, а динамическая зависит от времени.
И это не зависит от программы.
32 минуты назад, karachun сказал:
Вы поясните от чего кроме времени может зависеть внешняя нагрузка.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Номер шага приращения нагрузки. Перед запуском настроили решатель так что бы было сто шагов приращения нагрузки, на первых 50 шагах у нагрузки будет приращение +1Н а на последующих 50 шагах -1Н. Получиться нагружение/разгружение 0-50-0 Н.
14 минут назад, karachun сказал:
В итоге вы решите 100 статических задач. Не одну статическую задачу а сто.
И в линейной и в нелинейной постановке можете решать эти задачи.
Какой в этом практический смысл?
И это приращение будет по времени.:smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Но ведь в статике времени нет. Сами же говорили.
Но настраивать то я буду один раз а не сто. По крайней мере у себя в Femap/Nastran.
Моделирование нагрузки-разгрузки конструкции, чтобы узнать остаточные напряжения.
Моделирование процесса штамповки.
Расчет напряжений для определения малоцикловой усталости - нудно будет моделировать один период нагружения.
Моделирование любых нелинейных статических процессов в которых нагрузка сперва возрастает а потом уменьшается до нуля.
Недавно вот, на форуме, крюк растягивали до пластики и мерили ему остаточные деформации.
4 минуты назад, karachun сказал:
Это технологические задачи. Не уверен что вы их решали в своей программе.
5 минут назад, karachun сказал:
Придумать можно любые задачи. Крюк работает в линейной зоне.
С большим запасом в линейной зоне.
Практического смысла в этих задачах нет.
Уже много раз проговаривали на форуме, что все что ныряет, летает, ползает и ... Работает в линейной зоне.
19 минут назад, karachun сказал:
Задайте маленькую массу. И решайте динамическую задачу. Любую нагрузку можете моделировать и сервиса больше. И результат будет такой же.
Понял, значит ИСПА этого не может. Спасибо.
Через динамику можно решить.
Но только в практических задачах в статике расчетчики задают максимальную нагрузку.
Технологические задачи ИСПА не решает.
@ДОБРЯК Это уже химия. Я у себя в Фемапе могу произвольное изменение нагрузки задать и в нелинейной статике.
11 минут назад, karachun сказал:
Почему только в нелинейной?:biggrin:
При моделирование процесса штамповки сетку надо перестраивать. Вырождаются элементы. Форма заготовки меняется.:biggrin:
Если вы решали эти задачи то должны это знать...
Нет никакой химии. Силы инерции = 0.
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В линейной задаче один шаг. А несколько линейных задач с меняющейса нагрузкой это уже нелинейщина.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да, но в динамике мы тогда вхолостую считаем [M]{X}`` + [D]{X}`.
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Многие современные решатели умеют перестраивать сетку в процессе решения.
Я делал только простые задачи где сетка не становилась вырожденной. В Настран увы пока ремешинг не завезли.
Вот Вам другой пример - трубогибный станок. Интересует как раз пружинение трубы.
https://i.imgur.com/V4y9r0a.mp4
4 часа назад, Борман сказал:
@karachun
и ты повёлся на эту шнягу ?
Никто уже не ведется на эту шнягу.
6 часов назад, karachun сказал:
Он для этого тему и открыл.
Вы и листовую штамповку считаете в своей программе? И моделируете процесс разгрузки штамповки?
Или только на правах рекламы программы? :biggrin:
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Лично я - нет. Но если нужно узнать остаточные деформации какой-то детали - то это возможно, как в видео с трубой.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@karachun я ответил на ваш вопрос? Или нужно что-то еще пояснить?
В 24.05.2020 в 01:37, ДОБРЯК сказал:
Как тебе такое @ДОБРЯК?
18 минут назад, karachun сказал:
Если это листовая штамповка, то я  рад за вас.:biggrin:
А какой вопрос по ИСПА?
Вы что-то боитесь спросить? Или боитесь услышать ответ...:rolleyes:
@ДОБРЯК , а почему на сайте в описании Системы Интегрированного Прочностного Анализа (ИСПА) в описании классов решаемых задач написано "нелинейная статика"?
16 минут назад, piden сказал:
почему
Вот я ему уже десять лет говорю, чтоб сделал нормальную презентацию, чтоб лежала на сайте и все ее смотрели. А он мне отвечает, что типа нафига... если чото надо то пусть спрашивают.
  • SHARit закрыл это тему
    • scrimline
    • esergey
