Ле0нид
Испытание на удар
Ле0нид
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: как лучше смоделировать испытания на удар в Solidworks? Необходимо, чтобы цилиндрический груз падал на неподвижную пластину и нужно выяснить, какие напряжения возникают в слоях пластины? В каком разделе такое возможно выполнить? Спасибо
Share this post
    • VadimPetrov
      Если вам вдруг срочно понадобятся услуги по обработке металла и плазменной резке в том числе - обращайтесь в эту компанию - http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka#, быстрые сроки реализации и качественная работа!
    • vkhrizantema
      Если вам интересны услуги по плазменной резке и другие виды работ по обработке металлов, советую обратиться в эту компанию - http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka#, быстрые сроки выполнения работ и превосходное качество!
    • SHARit
      @fenics555 Бан хотите за злостное нарушение правил п.13? Поудалял все к чертовой матери. Вот думаю - эту тему удалить или ее сюда перенести...
      Станок DUGART EAGLE850  810D + 611D,  PCU-20 Залило водой мотор 4й оси,стал отключать, меняю параметры 30130 --  0                                      30240 -- 0                                      13000 --1 Перезагружаю, выдаёт ошибки 300010 Привод активен без сопоставления оси                                                              700001  overloader IR и самое главное :   600400 - привод будет включен - выключите и включите питание станка. Перезагружаю и всё становится как прежде. Пароль конечно ввёл. Ещё в окно "конфигурация привода вводил НЕТ напротив 4й оси, - всё вертается назад.
    • Intersap
      @hotmail.com Вот как вариант на скорую руку   @m_feed_spin     ; Handle output for spindle change     local numeric v             v = pi*spin*(tool_offset*2)/1000          if tool_direction eq CW then         iSpindleDir = 3     else         iSpindleDir = 4     endif     if change(spin) and !bTlchg                (<-----)         call @usr_spindle_output         call @usr_spindle_mcode_output   (<-----)         {' (V = ', v:'5.0(p)', ' m/min)'}     endif                                                    endp   @usr_spindle_mcode_output     ; Handle output for spindle     local integer Mcode     if spin gt 1 and spin le 160 then Mcode=41     endif     if spin gt 160 and spin le 400 then Mcode=42     endif     if spin gt 400 and spin le 800 then Mcode=43     endif     if spin gt 800 and spin le 2000 then Mcode=44     endif     {'M'iSpindleDir:mcode_f ' '}     if iSpindleDir ne 5 then  {'M'Mcode}     endif endp   Вывод программы:
    • Мамкин Хацкер
      Была похожая тема, автор,  отзовись
    • anton68
    • Plumber
    • vrntsv
      Добрый день. Ищем производителя стопорных колец из бериллиевой бронзы. Чертежи прикладываю. Размер заказа - по 50000 каждого вида.   Предложение, по возможности, прошу дублировать на почту: vrntsv@yandex.ru 108-00028 Кольцо стопорное пруж. изм.1 от 16.10.19 (без покрытия).pdf 108-00039-R Стопорное кольцо пружинное изм.1 от 16.10.19 (без покрытия).pdf
    • SashaM7
      Прикрепляю файл проекта https://files.dp.ua/N5T8
