Sign in to follow this
Pawluxa
Начало работы стойки fanuc oi-tf
Pawluxa
Всем привет!
Сам работал на фрезерном станке со стойкой синумерик 840д. Сейчас сменил цех и нам привезли токарный станок fanuc со стойкой oi-tf. Ну как привезли, нам их тут просто бросают и осваивайте как хотите, только к полу крепят и все.
Я самоучка. Прошлый станок принимал и сам в нем копался. Немного знаю круговую интерполяциию и высчитывать координатку через синус косинус. В основном мои программы были связаны с G90/G91 G0/G1. Обороты подача и пневматическая делителтная головка, она управлялась с помощью А(градусы).
Самое легкая программа могла выглядеть так(фрезер):
M3S500F300
G90G0X100Y100
Z100M8
G91G1X-100
G0Y-200Z200M9
M30
Повторюсь я самоучка. Стал осваивать этот станок и вообще ничего не пойму. Прошлый Сименс выводился в ноль в начале работы через клавиши. Этот как предположил коллега выводится через G27X0Z0 он приезжает в ноль я так понял и загараются лампочки слева вверху "X-ZERO". "X-ZERO".
Вообщем на этом все. Реагирует станок только на команды смены инструмента Т01 и на М3 обороты патрона.
Объясните с чего начать, чтобы хотя бы просто начать работать по простой схеме g90/g91? Вводил команды по типу g90g0x100z100, что-то щелкает, но все стоит на месте. Разные координаты пробовал вводить, ноль эмоций.
Share this post
Technolog ogt
Ищите в Google руководство по эксплуатации. В принципе на новые станки всегда дают мануал, либо требуйте у поставщика. А необдуманное "тыкание" в клавиатуру может привести к плачевным результатам. B-64604RU-2/01 руководство по эксплуатации модель F
Share this post
alex0800
vintилятор
Разве управление этим станком может отличаться от управления станком с ЧПУ oi-md(а там все элементарно и в руководстве оператора описано)?
Share this post
Technolog ogt
Так топикстартер сказал, что работал он на фрезерном с Sinumerik, а сейчас предстоит работать на токарном Fanuc.
Share this post
Мастеровой
3 часа назад, vintилятор сказал:
Может . Увеличением количества  параметров УЧПУ  на несколько сотен штук .
Готовы разбираться с параметрами ?
Share this post
Anat2015
Работа с любым станком должна начинаться с инструкции оператора (станка), написанная производителем станка.
Тыканье в кнопки может печально закончится, писари электроавтоматики тоже люди, и им свойственно ошибаться, особенно это касается азиатов.
Share this post
Metal_Cutter
@Pawluxa Никто не будет Вас изучать по инету, т.к. это трудоемко. Кстати, руководства оператора на данный станок может и не быть в поставке.
Поэтому советую Вам найти фирму , в которой имеется токарный станок со стойкой Fanuc, договориться с ними. Или пригласить к себе опытного человека, который умеет оперировать на этой стойке. Одного дня будет достаточно, чтобы научить Вас основам. Это вашему руководству выйдет в разы дешевле, чем самостоятельное обучение.
Edited by Metal_Cutter
Share this post
      Нам, конечно, далеко до Лу Зокки (изобретателя зоккиэдра), но новые игральные кости придумать тоже можем . Поставлена следующая задача: построить модель шароусечённой игральной кости с числом граней более 100. Ранее мной уже предпринималась такая попытка, но результат был отрицательный (110 граней не захотели сопрягаться между собой однотипно). Сначала обозначим требования, которым должны соответствовать игральные кости: Грани должны иметь одинаковую форму и размеры; Количество граней должно быть чётным; Двугранные углы между соприкасающимися гранями должны быть равны между собой; Все грани должны быть попарно параллельны. Анализируя свойства ранее построенных шароусечённых игральных костей с 24 и 60 гранями, я сделал предположение, что всем этим требованиям может соответствовать шар, усечённый 120 плоскостями. Предположение оправдалось, и модель шароусечённой игральной кости d120 была построена (рис. 1). [...] View the full article
    • Андрей Тимофеев 161
      Проблема такая, этот замок на калитку, ей не пользуюсь, и проблема в том, что поломан "язык". Полностью новый такой замок стоит 40 тыс рублей. Хотелось бы убрать его из системы, как будто и нету этой калитки, а только две двери в кабине. Замок - Euchner CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-124225 Другие "языки" с двух дверей не подходят. Забыл сказать - из за не работающего замка, нет движения кабины станка.
      «Фабрика Цифровой Трансформации», инновационная инжиниринговая компания и партнер PTC, сообщает о возможности бесплатного использования инструмента удаленной помощи PTC Vuforia Chalk в тестовом режиме до конца августа. Это позволит промышленным предприятиям эффективнее организовать удаленную работу, обеспечить взаимодействие территориально распределенных сотрудников и поставщиков, а также быстрее решать специфические задачи на объектах – например, эксперты могут удаленно помогать техническим специалистам обслуживать или ремонтировать сложное оборудование. «К нам часто обращаются производители насосов, электродвигателей и другого сложного промышленного оборудования. Оно эксплуатируется по всей стране, поломки и простои дорого обходятся, а квалифицированное обслуживание и ремонт, например, тягового электродвигателя карьерного самосвала на месторождении в Магаданской области, непросто организовать быстро. В таких задачах и проявляются главный «плюс» – быстро подключить к решению [...] View the full article
    • ILUNCHIK
      Приветствую! Помогите сделать задание:1. Скачайте бесплатную версию программы Компас-3D. Установите.2. Ознакомится с интерфейсом программы.3. Выполнить индивидуальное задание:ВСЕМ: выполнить чертеж в системе автоматизированного проектирования Компас-3D: в 3 плоскостях и 3D.4. Оформить отчёт в MS Word.5. Готовую работу прислать на почту: irin.otinova@yandex.ru ...Написано в таблице, что мне необходимо сделать шурупПреподаватель сказала, что можно и два вида. Выручайте, я в компасе не шарю
    • karachun
      @MotorManiac Спасибо, странно что этого параметра нет. В принципе все что нужно для расчета есть, только пока не понятно как вытаскивать расстояние от центроида пристеночного элемента до стенки (значение y),
    • заМКАДыш
      Здравствуйте! Прошу помочь разобраться. Скачал постпроцессор опубликованный в данном сообщении (ссылка ниже). На трехосевом станке работает без нареканий. Вчера привезли второй станок он 4-х осевой. Подходит ли данный постпроцессор под 4-х осевой Mach3? Если нет, может кто подскажет где можно скачать поспроцессор под 4-х осевой Mach3?
      Это всё прекрасно. Но посмотрите, как это делается в официальной справке!
    • dannilgranov
      Народ нужно написать режимы обработки на копировально-прошивном станке Roboform 35P. Ширина отвестия 4Х4 глубин 10 мм. Заготовка 9ХС. (Нужно для дипломного проекта)
    • dannilgranov
      Можете подсказать режимы обработки? Нужно для дипломного проекта, не могу нигде найти.
    • vasillevich68
