Начало работы стойки fanuc oi-tf
Всем привет!
Сам работал на фрезерном станке со стойкой синумерик 840д. Сейчас сменил цех и нам привезли токарный станок fanuc со стойкой oi-tf. Ну как привезли, нам их тут просто бросают и осваивайте как хотите, только к полу крепят и все.
Я самоучка. Прошлый станок принимал и сам в нем копался. Немного знаю круговую интерполяциию и высчитывать координатку через синус косинус. В основном мои программы были связаны с G90/G91 G0/G1. Обороты подача и пневматическая делителтная головка, она управлялась с помощью А(градусы).
Самое легкая программа могла выглядеть так(фрезер):
M3S500F300
G90G0X100Y100
Z100M8
G91G1X-100
G0Y-200Z200M9
M30
Повторюсь я самоучка. Стал осваивать этот станок и вообще ничего не пойму. Прошлый Сименс выводился в ноль в начале работы через клавиши. Этот как предположил коллега выводится через G27X0Z0 он приезжает в ноль я так понял и загараются лампочки слева вверху "X-ZERO". "X-ZERO".
Вообщем на этом все. Реагирует станок только на команды смены инструмента Т01 и на М3 обороты патрона.
Объясните с чего начать, чтобы хотя бы просто начать работать по простой схеме g90/g91? Вводил команды по типу g90g0x100z100, что-то щелкает, но все стоит на месте. Разные координаты пробовал вводить, ноль эмоций.
Ищите в Google руководство по эксплуатации. В принципе на новые станки всегда дают мануал, либо требуйте у поставщика. А необдуманное "тыкание" в клавиатуру может привести к плачевным результатам. B-64604RU-2/01 руководство по эксплуатации модель F
Разве управление этим станком может отличаться от управления станком с ЧПУ oi-md(а там все элементарно и в руководстве оператора описано)?
Так топикстартер сказал, что работал он на фрезерном с Sinumerik, а сейчас предстоит работать на токарном Fanuc.
Мастеровой
3 часа назад, vintилятор сказал:
Может . Увеличением количества  параметров УЧПУ  на несколько сотен штук .
Готовы разбираться с параметрами ?
Работа с любым станком должна начинаться с инструкции оператора (станка), написанная производителем станка.
Тыканье в кнопки может печально закончится, писари электроавтоматики тоже люди, и им свойственно ошибаться, особенно это касается азиатов.
@Pawluxa Никто не будет Вас изучать по инету, т.к. это трудоемко. Кстати, руководства оператора на данный станок может и не быть в поставке.
Поэтому советую Вам найти фирму , в которой имеется токарный станок со стойкой Fanuc, договориться с ними. Или пригласить к себе опытного человека, который умеет оперировать на этой стойке. Одного дня будет достаточно, чтобы научить Вас основам. Это вашему руководству выйдет в разы дешевле, чем самостоятельное обучение.
Изменено пользователем Metal_Cutter
  • 2 года спустя...
Ускоренной перемещение будет выглядит так
G0 x100z100
рабочая подача G1
ускоренная G0
сначала пишется шапка
G99-контроль постоянной скорости резания
потом G50s1000-ограничение скорости вращения шпинделя
G96M4S100-вращение шпинделя и постоянная скорость резания
а далее уже на ускоренном перемещении подходите к детале
и на рабочей подаче обрабатываете
еще есть циклы,но это уже другая история
И что ?
модет будет еще кому то полезно
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Так-то 2,5 года прошло.
за 2,5 года никто не смог дать какой то информации
4 минуты назад, M.R.Duglas сказал:
не посчитал нужным это делать
А уж как ты подал информацию, так уж лучше не подавал и вовсе.
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Никтотне хочет делится знаниями,досадно
1 минуту назад, M.R.Duglas сказал:
какими знаниями с тобой не поделились? Теми что есть в инструкции к стойке?
Я подробно описал,то,с чего начинается большинство простых программ
если бы я когда то наткнула на подробную запись,разобраться было бы легче
Иди в очко
Тебе человек пишет,что нет документации
если ты знаешь базовые знания,напиши
если нет,тогда зачем ты здесь ?
@M.R.Duglas дерзкий, как понос резкий. посмотрим куда вывезет с таким заходом
напиши мне конкректно в почту что тебя интересует какая стойка если по программированию то попытаюсь помочь
моя почта alex0800@gmail.com
или на этом сайте  https://vk.com/cncsimulator
13 часов назад, M.R.Duglas сказал:
Ну вааще-то это оборотная подача,
на программировании в кодировке А.
И где в шапке WORK ?
11 часов назад, alex0800 сказал:
Автор вопроса пропал 2,5 года назад. Вы это для кого написали ?
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
