Библиотека валы и механические передачи 3D
Здравствуйте) Может у кого то есть библиотека для Компас 3D v.16 Валы и механические передачи 3D? Поделитесь пожалуйста) Спасибо
Читаем внимательно Правила форума.
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
Так что могу послать дать ссылку только туда. Если цена не устраивает, спросите у гугла.
Изменено пользователем Udav817
    • streamdown
    • vs3dpro
