Толщина линий
31 минуту назад, ник222222 сказал:
Подскажите, как в Solidworks вручную изменить толщину линии, не через "слои"?
Выведи панель инструментов "Формат линий" (ПКМ по любой панели или в меню Настройка -> Инструменты - >Панели инструментов), выдели нужную линию и выбери нужную толщину.
Спойлер
28 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
Большое спасибо! Разобралась !!! :)
  • 2 года спустя...
А как изменить толщину линии в 2D чертеже? В настройках перебрал все параметры, один фиг рисуется тонкой (наверное, 0,18 мм). Приходится потом каждой линии вручную через меню Формат линии задавать нужную толщину (0,5 мм).
2 часа назад, Иван Сергеев сказал:
Вы не правильно выбрали программу, Solidworks - это САПР трёхмерного проектирования, а чертёж представление 3Д модели на листе.
Сначатал выбирайте толщину и тип линии, а потом инструмент эскиза, тогда все последующие линии будут с выбранными параметрами. Если сначала выбрать инструмент эскиза, то изменения коснуться только выбранного эскиза.
Начните освоение программы с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
А если вам нужна 2Д чертилка, то вомзожно стоит подыскать программу попроще и возможно бесплатную.
Я ее не выбирал. Эта программа используется в той конторе, куда волею судеб меня занесло. Почему руководством выбрана именно эта программа - для меня загадка. Потому что большинство изделий - древнее советское нечто, и никаких 3Д моделей тут нет и быть не может.
Я до этого всю жизнь работал в Компасе, он как раз-таки больше подходит для 2D проектирования. После Компаса работать в Solidworks офигеть как сложно, кажется, что все через задницу, на элементарные привычные вещи уходит уйма времени. Хотя вероятно, что через задницу было именно в Компасе.
Бесплатная рисовалка даже не рассматривается. Разве что для домашнего использования.
С линиями разобрался, спасибо.
1 час назад, Иван Сергеев сказал:
Модели быть могут, но вы их не хотите делать - будьте первым, покажите преимущества такого подхода. Начните с переделки старых деталей в 3Д и создания чертежей по 3Д.
В конце концов попробуйте сами освоить правильный подход к этой программе и возможно вам понравиться (попытайетесь абстрагироваться от другого САПР - тут всё иначе), а потом глядишь заразите других на предприятии таким подходом модель-чертёж. Для начала освоения такого подхода (модель->чертёж) начните с простых уроков в меню программы:
В комплекте с Solidworks есть рисовалка аналог AutoCAD: DWGeditor, позднее DraftSight.
Изменено пользователем Kelny
Так всё же просто. Потому что делать в ней 2D чертежи - это издевательство. Проще сделать 3D модель и из неё 2D чертеж.
Надеялись, что конструкторы помучаются и начнут делать модели, а тут вышла незадача: конструкторы плакали, давились, но продолжали жрать кактус чертить 2D чертежи.
Так на всё советское должны быть чертежи на бумаге. Зачем компьютер?
Если их до сих пор не было, из этого не следует, что и дальше никогда их быть не может. Вам такая мысль в голову не приходила?
Даже если от вас требуются только линии на чертеже, кто мешает лично вам построить модель и потом оформить тот же чертеж с модели? (про модель можете потом никому не говорить) Если вы думаете, что это займет больше времени, то это не обязательно так. По началу, конечно, времени будет уходить больше. Но когда научитесь моделировать, вас будет не заставить рисовать линии на чертеже вручную (хотя тоже не факт, я же вас не знаю).
Но одно абсолютно точно. И это уже говорилось:
30 минут назад, Krusnik сказал:
Это не просто издевательство, это надругательство над собой в особо извращенной форме.
Программа для этого просто не предназначена, в отличие от Компаса или Автокада.
Впрочем, можете продолжать рисовать линии в Солиде.
@Ветерок У вас какая-то психическая травма? Не может адекватный человек так исходиться говном при ответе на такой безобидный вопрос. Зачем мне рисовать модель, если мне нужна просто сука линия? Вы идиот?
@Иван Сергеев воу, воу. полехше. Справку уже почитай страдалец.
27.03.2023 в 08:52, Иван Сергеев сказал:
Перед тем как рисовать линии выберите здесь желаемую толщину.
Вот здесь уже об этом было написано.
27.03.2023 в 11:23, Kelny сказал:
Изменено пользователем brigval
Да тут таких как вы с "безобидными" вопросами сотни.
Зачем мне рисовать модель, если мне нужна просто линия?
Не смотря на хамство, всё же настоятельно рекомендую ознакомиться с основным принципом работы в 3Д-САПР:
модель->чертёж, а чертежи это не только линии - это вссё таки продукт для изготовления качетственных изделий, при этом 3Д позволяет углядеть то что при рисовании в 2Д бывает не возможно.
5 часов назад, Иван Сергеев сказал:
Послушай, неуважаемый. Это у тебя, похоже, травма родовая. И говно как раз в твоей голове, поскольку кроме него ты ничего не видишь и не понимаешь что тебе говорят. Ну и продолжай в нем купаться, рисуя линии в Солиде. Только не забрызгай чертеж, когда будешь распечатывать.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
