Моделирование петлевого шарнира
Здравствуйте!
Хочу смоделировать петлевой шарнир.
Рисунок прикрепил.
Знаю, что в Настране есть флаги, чтобы отключить передачу усилий (сил, моментов), но не знаю как это сделать в Патране.
Нужнен именно такой способ. RBE связи не нужно предлагать.
example.dbЯ прилепил файл Патрана - версия 2018
Посмотрите в Properties - для вертикальных стоек отключена связь по вращению вокруг оси Z
Если что-то неясно - пишите. Можно в личку.
1 час назад, dbarlam сказал:
Спасибо большое за ответ!
1) Я так понимаю, что можно сразу несколько силовых факторов отключить тоже и тогда отключаемые усилия пишутся через запятую?
2) В чем разница между петлевым шарниром, смоделированным RBE2 связью, и шарниром, выполненным с помощью флагов шарниров?
3) В чем разница между отключением линейного усилия с помощью флага в property и допущения линейного относительного перемещения RBE2-связью или эти два способа взаимозаменяемые, как в случае угловых ст. свободы, так и линейных ст. свободы? И результаты расчета, как перемещений так и напряжений будут одинаковыми независимо от применяемого способа.
Это не отключение усилия а разрыв кинематической связи по опредеоенным степеням свободы.
В модели , как пример, нет передачи момента вокруг оси Z т.к. разорвана связь
если несколько степеней свободы можно через запятую
RBE2  - надо в одной точке иметь 2 узла . Тогда можно задавать связи по любым направлениям
Принципиально результат должен быть таким же как и с PIn FLAG.
Все это на уровне кинематики.  RBE2 - чисто кинематическая связь а усилия вторичны - из статики.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
