@karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько
эти модули написаны на питоне
надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.
То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=)
Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.
Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ...
Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...
У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа.
Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)
Вход, а не выход
Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено
И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями".
Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
