ошибка разделения многотельной детали
Илья Унгер
Добрый день уважаемое сообщество. Столкнулся с проблемой - при попытке сохранить тела из многотельной детали пишет что "не удалось выполнить команду разделить" как решить проблему? Такая ошибка на любых типах деталей - хоть простые кубики хоть резьба из powersurface.
23 часа назад, Илья Унгер сказал:
... сохранить тела из многотельной детали пишет что "не удалось выполнить команду разделить"
:wacko: Повангую - возможно при создании отдельных тел использовалась опция "Объединить результаты"
1 час назад, Илья Унгер сказал:
Всё получилось. Опишите свой порядок действий и какие настрйоки стоят при операции разделения.
Спойлер
Если ошибка везде, то проблема либо в настройках, либо в самом клиенте.
В 21.05.2020 в 14:42, Илья Унгер сказал:
Сохранить - это одна операция, а разделить - другая
ПКМ по тв. телу в дереве - "Вставить в новую деталь", всё работает.
Спойлер
А "Разделить" предполагает наличие плоскости отсечения (Вставка -> Элементы -> Разделить), в вашем файле не увидел ничего похожего.
Ещё можно ПКМ по папке с тв. телами и выбрать "Создать сборку", тоже работает, но только если в наименовании новых деталей нет кириллицы (у меня, по крайней мере так)
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
всегда  просто нажимал "Элементы>сохранить тела..." и всё работало. три месяца назад перестало SOLIDWORKS-Premium-2018-SP5-0-1-SLDPRT.p
настроек как таковых нет. Видимо придется "поштучно", как в посте выше сохранять.
20 минут назад, Илья Унгер сказал:
Сейчас так же попоробовал, всё сохранилось, солид так же 18 сп5. Может шиндус обновился или ещё что установили.
1 час назад, fugere сказал:
Может быть, сейчас уже не отследить. Причем солид переустанавливал трижды - ноль реакции.
2 часа назад, Илья Унгер сказал:
А "поштучно" работает? И на картинке не виден шаблон по умолчанию для детали
Спойлер
Проверьте в настройках
Спойлер
Тоже самое. Сохраняю рассеченные тела командой по сохранению отдельных тел в детали...
Как мне видится, тут что-то с настройкой путей к шаблонам...
Опаньки. В шаблонах были прописаны несуществующие файлы. Исправил на свои - все заработало. Всем спасибо.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
