ошибка разделения многотельной детали
Илья Унгер
Добрый день уважаемое сообщество. Столкнулся с проблемой - при попытке сохранить тела из многотельной детали пишет что "не удалось выполнить команду разделить" как решить проблему? Такая ошибка на любых типах деталей - хоть простые кубики хоть резьба из powersurface.
23 часа назад, Илья Унгер сказал:
... сохранить тела из многотельной детали пишет что "не удалось выполнить команду разделить"
:wacko: Повангую - возможно при создании отдельных тел использовалась опция "Объединить результаты"
1 час назад, Илья Унгер сказал:
Всё получилось. Опишите свой порядок действий и какие настрйоки стоят при операции разделения.
Спойлер
Если ошибка везде, то проблема либо в настройках, либо в самом клиенте.
В 21.05.2020 в 14:42, Илья Унгер сказал:
Сохранить - это одна операция, а разделить - другая
ПКМ по тв. телу в дереве - "Вставить в новую деталь", всё работает.
Спойлер
А "Разделить" предполагает наличие плоскости отсечения (Вставка -> Элементы -> Разделить), в вашем файле не увидел ничего похожего.
Ещё можно ПКМ по папке с тв. телами и выбрать "Создать сборку", тоже работает, но только если в наименовании новых деталей нет кириллицы (у меня, по крайней мере так)
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
всегда  просто нажимал "Элементы>сохранить тела..." и всё работало. три месяца назад перестало SOLIDWORKS-Premium-2018-SP5-0-1-SLDPRT.p
настроек как таковых нет. Видимо придется "поштучно", как в посте выше сохранять.
20 минут назад, Илья Унгер сказал:
Сейчас так же попоробовал, всё сохранилось, солид так же 18 сп5. Может шиндус обновился или ещё что установили.
1 час назад, fugere сказал:
Может быть, сейчас уже не отследить. Причем солид переустанавливал трижды - ноль реакции.
2 часа назад, Илья Унгер сказал:
А "поштучно" работает? И на картинке не виден шаблон по умолчанию для детали
Спойлер
Проверьте в настройках
Спойлер
Тоже самое. Сохраняю рассеченные тела командой по сохранению отдельных тел в детали...
Как мне видится, тут что-то с настройкой путей к шаблонам...
Опаньки. В шаблонах были прописаны несуществующие файлы. Исправил на свои - все заработало. Всем спасибо.
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
