Поворот шпинделя при фрезеровании пазов
Уважаемые форумчане, выручайте!
На производстве имеется карусельно-фрезерный станок ноунейм. ЧПУ Sinumerik 840d. Две револьверных головы. Левая - с приводным инструментом. Вся работа идет через Shopturn.
Столкнулись с проблемой фрезеровки на торце детали двух пазов. Необходимо отфрезеровать два нестандартных паза, 180 градусов соответственно.
Проблема в том, что после фрезеровки первого, второй начинает фрезеровать в этом же месте, не проворачивая патрон. Через трансформации пробовали задать и вращение патрона на 180 град (как на фото) и различные смещение по осям и их повороты, не помогает ничего. Либо срабатывает программный конечник, либо второй паз получается там где и первый. Моделирование при различных же ситуациях показывает что все хорошо, причем именно с поворотом детали.
Как побороть эту заразу?
Будем рады любым советам,
@Andreika69 В цикле Фрезеров. кармана разве не указывается угол поворота? Что показывает симуляция?
Изменено пользователем mannul
11 минут назад, mannul сказал:
Угла поворота там нет, так как обработка задана по контуру. Симуляция с вращением показывает все хорошо, два паза, патрон крутится
Если рисовать второй контур с другой стороны, то станок просто выдает ошибку по конечнику
@Andreika69 Что пишет стойка, когда запускаете программу, нормально отработавшую при симуляции?
2 минуты назад, mannul сказал:
Ничего, абсолютно, отрабатывает без каких либо симптомов, фрезерует первый, переезжает на зарез и начинает фрезеровать второй в этом же месте
В мда просто g0 c180 крутит без проблем. Стоит только вставить это в прогнамму, пишет что не верно указано ось.
Во время обработки ось С вообще исчезает,  получается только X, Y, Z SP1, ну и SP2 на инструмент
9 минут назад, mannul сказал:
@Andreika69 Покажите что у вас в меню Разное.
В параметрах фрезерования углов нет, так как создан контур паза
26 минут назад, Andreika69 сказал:
У вас активируется трансмит, или наоборот не активируется. Попробуйте забить в программе SPOS[1]=180.0 вместо g0 c180
@Andreika69 Надеюсь левый и правый контуры нарисованы по одну и ту же сторону от оси Y? Лучше верхний контур просто скопировать после поворота и стойка предложит поменять его имя.
Конечно, если их рисовать по разным, то после отработки первого, на втором просто ругается на конечник
12 минут назад, grOOmi сказал:
И висит на ожидании
@Andreika69 Пробуйте вставить повороты в программу ShopMill в обычном G коде (G0 C180) и как вам написал @grOOmi
19 минут назад, mannul сказал:
Не помогает, см. последнюю картинку
Если прописать просто g0 c180 - пишут ошибку, мол нет такой оси, оно и понятно, при запуске программы ось С пропадает, появляется Y ну и они в паре работают с SP1 на поворот
Пробовали в трансформации на перемещения менять и X, и Y (длина окружности), шпиндель пытается повернуть, но и фреза уезжает просто в космос, либо выдает ошибку по конечникам
Тогда так
TRAFOOF
G0 C180
ROT Z180
обработка кармана
ROT Z0
G0 C0
Тут непонятно как у вас вызывается TRANSMIT. Скорее всего команда фрезерования кармана его активирует и переключает ось C в режим виртуальной оси Y (пересчёт координат).
Изменено пользователем grOOmi
@Andreika69 Еще можете попробовать прописать SP1=180. Или же в оффсетах поставить 180 для поворотной оси, если поможет можно это делать из программы.
6 минут назад, grOOmi сказал:
Тогда так
TRAFOOF
G0 C180
ROT Z180
обработка кармана
ROT Z0
Хорошо, спасибо. Завтра утром на работу к 8 приеду, сразу же попробую и отпишусь
3 минуты назад, mannul сказал:
Утром как приеду, отпишусь, надеюсь что что-нибудь получится, спасибо
@grOOmi @mannul
C отключением трансформации помогло, единственное что пришлось второй контур перерисовать с отрицательным X, что думаю не очень конечно правильно, но по факту делает два паза как надо под 180 град. Если два контура одинаковы, то по моделированию он их делает в одном месте, но думаю это косяк моделирования что он два раза по 180 крутит, после фрезеровки попробую сделать одинаковыми и посмотрю как отработает по факту. Может достаточно только поворота головы, а ось тогда можно и Z не трогать. Будем пытаться
Спасибо огромное, выручили очень
1 час назад, Andreika69 сказал:
Тогда уберите ROT Z180 и потом ROT. Это разворот системы координат.
Да, писать лучше в G-code, в ShopMill вообще непонятно где он что активирует. Перевести код ShopMill в G-code тоже не получится, к сожалению Siemens не даёт этот функционал.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
