Поворот шпинделя при фрезеровании пазов
Уважаемые форумчане, выручайте!
На производстве имеется карусельно-фрезерный станок ноунейм. ЧПУ Sinumerik 840d. Две револьверных головы. Левая - с приводным инструментом. Вся работа идет через Shopturn.
Столкнулись с проблемой фрезеровки на торце детали двух пазов. Необходимо отфрезеровать два нестандартных паза, 180 градусов соответственно.
Проблема в том, что после фрезеровки первого, второй начинает фрезеровать в этом же месте, не проворачивая патрон. Через трансформации пробовали задать и вращение патрона на 180 град (как на фото) и различные смещение по осям и их повороты, не помогает ничего. Либо срабатывает программный конечник, либо второй паз получается там где и первый. Моделирование при различных же ситуациях показывает что все хорошо, причем именно с поворотом детали.
Как побороть эту заразу?
Будем рады любым советам,
@Andreika69 В цикле Фрезеров. кармана разве не указывается угол поворота? Что показывает симуляция?
Изменено пользователем mannul
11 минут назад, mannul сказал:
Угла поворота там нет, так как обработка задана по контуру. Симуляция с вращением показывает все хорошо, два паза, патрон крутится
Если рисовать второй контур с другой стороны, то станок просто выдает ошибку по конечнику
@Andreika69 Что пишет стойка, когда запускаете программу, нормально отработавшую при симуляции?
2 минуты назад, mannul сказал:
Ничего, абсолютно, отрабатывает без каких либо симптомов, фрезерует первый, переезжает на зарез и начинает фрезеровать второй в этом же месте
В мда просто g0 c180 крутит без проблем. Стоит только вставить это в прогнамму, пишет что не верно указано ось.
Во время обработки ось С вообще исчезает,  получается только X, Y, Z SP1, ну и SP2 на инструмент
9 минут назад, mannul сказал:
@Andreika69 Покажите что у вас в меню Разное.
В параметрах фрезерования углов нет, так как создан контур паза
26 минут назад, Andreika69 сказал:
У вас активируется трансмит, или наоборот не активируется. Попробуйте забить в программе SPOS[1]=180.0 вместо g0 c180
@Andreika69 Надеюсь левый и правый контуры нарисованы по одну и ту же сторону от оси Y? Лучше верхний контур просто скопировать после поворота и стойка предложит поменять его имя.
Конечно, если их рисовать по разным, то после отработки первого, на втором просто ругается на конечник
12 минут назад, grOOmi сказал:
И висит на ожидании
@Andreika69 Пробуйте вставить повороты в программу ShopMill в обычном G коде (G0 C180) и как вам написал @grOOmi
19 минут назад, mannul сказал:
Не помогает, см. последнюю картинку
Если прописать просто g0 c180 - пишут ошибку, мол нет такой оси, оно и понятно, при запуске программы ось С пропадает, появляется Y ну и они в паре работают с SP1 на поворот
Пробовали в трансформации на перемещения менять и X, и Y (длина окружности), шпиндель пытается повернуть, но и фреза уезжает просто в космос, либо выдает ошибку по конечникам
Тогда так
TRAFOOF
G0 C180
ROT Z180
обработка кармана
ROT Z0
G0 C0
Тут непонятно как у вас вызывается TRANSMIT. Скорее всего команда фрезерования кармана его активирует и переключает ось C в режим виртуальной оси Y (пересчёт координат).
Изменено пользователем grOOmi
@Andreika69 Еще можете попробовать прописать SP1=180. Или же в оффсетах поставить 180 для поворотной оси, если поможет можно это делать из программы.
6 минут назад, grOOmi сказал:
Тогда так
TRAFOOF
G0 C180
ROT Z180
обработка кармана
ROT Z0
Хорошо, спасибо. Завтра утром на работу к 8 приеду, сразу же попробую и отпишусь
3 минуты назад, mannul сказал:
Утром как приеду, отпишусь, надеюсь что что-нибудь получится, спасибо
@grOOmi @mannul
C отключением трансформации помогло, единственное что пришлось второй контур перерисовать с отрицательным X, что думаю не очень конечно правильно, но по факту делает два паза как надо под 180 град. Если два контура одинаковы, то по моделированию он их делает в одном месте, но думаю это косяк моделирования что он два раза по 180 крутит, после фрезеровки попробую сделать одинаковыми и посмотрю как отработает по факту. Может достаточно только поворота головы, а ось тогда можно и Z не трогать. Будем пытаться
Спасибо огромное, выручили очень
1 час назад, Andreika69 сказал:
Тогда уберите ROT Z180 и потом ROT. Это разворот системы координат.
Да, писать лучше в G-code, в ShopMill вообще непонятно где он что активирует. Перевести код ShopMill в G-code тоже не получится, к сожалению Siemens не даёт этот функционал.
