Твердость после отпуска при цементации шестерни
Здравствуйте. Подскажите, после цементации твердость поверхностного слоя ориентировочно в районе +- 60 HRC... при проведении отпуска на сколько  возможно снизить твердость, именно после цементации?
21 час назад, virtual4 сказал:
+- 60 HRC
-60 HRC не встречал. Отрицательная твёрдость это как? :smile:
Снизить-то можно намного. Зависит от температуры и продолжительности процедуры.
Вам-то какую твёрдость надо?
Всегда исходят из того, что надо. А потом думают - как. А не наоборот.
В 21.05.2020 в 08:12, Udav817 сказал:
имелось ввиду 55...63 HRC
да это понятно-режимы не интересуют. Мне надо знать в общем до каких пределов, при разработке КД, возможно снижать твердость. К примеру заменить ТВЧ до 40...45 HRC и тд...  вроде как до 30 HRC возможно...но хотелось бы знать гарантированный диапазон
16 минут назад, virtual4 сказал:
До каких возможно или до каких целесообразно? Разумеется, при наличии выбора (о котором, в том числе и о его отсутствии конструктору могут сказать когда уже чертежи ушли).
Просто если 40...45 HRC, то цементировать можно, но это всё реже применяется. А ниже - лучше другие методы. Просто экономически целесообразнее.
И таки вопрос в диапазоне твёрдости при цементации (возможности материала) или в том, что вам конкретную какую-то твёрдость надо получить цементацией? Просто в сообщении вроде про первое, а в заголовке темы про второе.
