Добавление сторонней команды на начале траектории
Приветствую, уважаемые гуру PowerMill'a!
Я в ваших рядах без недели год, и вот поднялась следующая задача:
Существует переферия в виде дополнительного контроллера к станку, который при отправке на него команды с основного контроллера (к примеру М1001;) запускает другую машину.
Вопрос в следующем - каким образом можно эту команду вклинить в управляющий G-код?
То есть я представляю работу так: фреза подводится к начальной точке траектории (вертикально). В начальной точке на контроллер станка подается команда М1001, которая запускает второй контроллер (и вторую машину). Начинается движение фрезы. По окончанию прохода траектории подается команда на выключение М1002;
Подать команду нужно в момент начала движения, а не подвода к точке начала движения.
Подскажите, куда копать? В постпроцессор, или же в настройки PowerMill'а?
Заранее спасибо! Если нужно, пример генерируемого кода я могу написать в эту ветку - может я не правильно объяснил.
То есть по сути нужно вставить эти М1001 и М1002 в начало и конец движения по траектории.
PS. разобрался как добавлять текстовый файл.
Подскажите, а можно разбить траекторию на две - отдельно подвод и движение?
1 минуту назад, Macynchic сказал:
Непонятно зачем. Набросьте в G -коде.
@mannul можно в ручную, не спорю, но тут приказ/просьба начальства. По сути осталось отделить подвод и отвод в отдельную траекторию... Случаем не знаете как это сделать? Идея такая одну траекторию разбить на траектория подвода-текстовый блок-траектория рабочая-текстовый блок-траектория отвода.
Изменено пользователем Macynchic
Только что, Macynchic сказал:
Да едрены пассатижи, покажите как это выглядит в программе. Я вот представить не могу как это выглядит.
@mannul
Я представляю примерно так:
-- Старт программы
G0 G40 X -74,93 Y -63 Z 10                    //Приходим в начальную точку
-- Подвод инструмента
G1 Z -1.9                           //грубо говоря тут вертикальное врезание. вышла на нулевую точку траектории движения в плоскости
-- Команда для контроллера на включение
М1000;  // добавляется через текстовый блок
--Движение инструмента в плоскости
G1 X Y Z // тут много значений, описывающих движение в плоскости работы
--На последнем значении движения в плоскости команда на контроллер на выключение
М1001; //добавляется через текстовый блок
--Отвод инструмента
G1 Z10  //отвод инструмента на безопасную высоту
М30 // конец программы;
Итого:
G1 Z -1.9
М1000
G1 X Y Z
М1001
G1 Z10
М30
Вот по этому я и хочу отчекрыжить подвод инструмента от обработки и отвода инструмента, чтобы в нужный момент запустить команду на контроллер.
@Macynchic Давайте ваш пост и проект в PM - приделаю. И это не отдельные траектории, просто нужно вставить команды перед подводом и отводом в одной траектории.
Изменено пользователем mannul
@mannul после подвода и перед отводом) такое возможно?
Если вы имеете ввиду что подвод это врезание по Z на слой, а отвод - подъем на безопасную высоту - то точно можно.
@mannul  вот проект, модель и пост. В проекте всего один проход по одной линии - все верно, вместо фрезы будет другое навесное оборудование.
Я был бы очень благодарен, если бы вы рассказали что и где редактировали, была бы большая польза)
Desktop.rar
@Macynchic
Отправил пост в ЛС.
Добавление PP Функции с текстом TECHNO1 добавляет M1000 после врезания и M1001 перед подъемом.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
