Мы выписывали "Вокруг света" и "Сельская молодежь" и "Новый мир". Первый сам по себе хорош, но приложение к нему отличное - "Искатель". Второй - говно-говном, но приложение посто шикарно #Gjldbu@/ До сих пор в подвале лежит, надо как-нибудь собрать и заказать переплет новый. Там прочитал лучшие из серии про Исаева - Бриллианта для диктатуры пролетариата", "Пароль не нужен", Семнадцать мгновений весны" и "Бомба для председателя".
Ну а в третьем прочитал "В августе 44-ого" он же "Момент истины". Выписывали еще"Юность", но как-то ничем не запомнился. А, еще "Наука и жизнь"..
Что-то не вижу "Техника-молодежи". Как же без неё?
К стати... При желании можете посмотреть номера ТМ за весну 1941 года. Был весьма впечатлён увиденным... Хорошо передан настроения в СССР того времени.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Один из сайтов с подшивками СССР и мира. Бывает и свежее чтиво
http://magzdb.org/
Ещё одна коллекция
http://journal-club.ru
Чтобы не потерялось,
27.08.2020 в 08:52, AlexKaz сказал:
Хороший технарский журнал был лет 100 назад. Миллион советов в одном месте. Онлайн просмотр
https://books.google.ru/books?id=Wd4DAAAAMBAJ&redir_esc=y
Архив доступных онлайн зарубежных книг и журналов 19-20 века https://onlinebooks.library.upenn.edu/subjects.html
Скачено мной все журналы по науки и технике СССР . На торентах сканы в подборках!
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
