Макрос для создания нового виртуального компонента
ИльдарСолид
ИльдарСолид
Доброго времени суток! Пишу макрос, новичок )
История такая, нужно создать новый виртуальный компонент в сборке сразу с заданным в пользовательской форме именем ,
     при вызове макроса
1. открывается пользовательская форма(где есть Поле ввода Имени файла   )
2. ввожу имя и нажимаю на кнопку  создать ,создается компонент с заданным в текст боксе именем
Форму уже сделал ,не могу создать правильную команду
текст программы
Option Explicit
' C:\Users\oleg-PC\AppData\Local\Temp\swx13248\Macro1.swb - macro recorded on 05/19/20 by oleg-PC
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
' Insert New Virtual Part
Dim swFaceOrPlane As Object
Dim swComponent As Component2
longstatus = Part.InsertNewVirtualPart(swFaceOrPlane, swComponent)
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
TextBox1.Value = ""
ComboBox1.Clear
ComboBox1.AddItem "СБ"
ComboBox1.AddItem "ДТ"
End Sub
В 19.05.2020 в 10:04, ИльдарСолид сказал:
1. Считываете с формы имя в переменную, например: NewName
2. Вставляете компонент:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Insert_New_Virtual_Component_Example_VB.htm
3. Переименовываете вставленное под своё имя из переменной, вероятно как-то так:
swComponent.Name2 = NewName
Изменено пользователем Kelny
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
