Макрос для создания нового виртуального компонента
ИльдарСолид
ИльдарСолид
Доброго времени суток! Пишу макрос, новичок )
История такая, нужно создать новый виртуальный компонент в сборке сразу с заданным в пользовательской форме именем ,
     при вызове макроса
1. открывается пользовательская форма(где есть Поле ввода Имени файла   )
2. ввожу имя и нажимаю на кнопку  создать ,создается компонент с заданным в текст боксе именем
Форму уже сделал ,не могу создать правильную команду
текст программы
Option Explicit
' C:\Users\oleg-PC\AppData\Local\Temp\swx13248\Macro1.swb - macro recorded on 05/19/20 by oleg-PC
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
' Insert New Virtual Part
Dim swFaceOrPlane As Object
Dim swComponent As Component2
longstatus = Part.InsertNewVirtualPart(swFaceOrPlane, swComponent)
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
TextBox1.Value = ""
ComboBox1.Clear
ComboBox1.AddItem "СБ"
ComboBox1.AddItem "ДТ"
End Sub
В 19.05.2020 в 10:04, ИльдарСолид сказал:
1. Считываете с формы имя в переменную, например: NewName
2. Вставляете компонент:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Insert_New_Virtual_Component_Example_VB.htm
3. Переименовываете вставленное под своё имя из переменной, вероятно как-то так:
swComponent.Name2 = NewName
Изменено пользователем Kelny
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
