Расчет нагрузки на Рым скобу
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по вопросу оценки конструкции, а именно рым скобы для поднятия модульного здания.
Модуль поднимается за 4 рым скобы (приварены к каркасу), стропы направлены под углом, соответсвенно силы к рымам необходимо так же прикладывать раскладывая их по осям - как это выполнить?
Изменено пользователем mr.green
1 час назад, mr.green сказал:
Как разложить на оси или как приложить по осям?
Как разложить не помогу:biggrin:.
Приложить: Внешние нагрузки - Сила - выбираем к чему прикладывать и геометрию для направления - ставим точку "выбранное направление" - вводим разложенное на оси.
Можно пружину прикрутить..
Можно взять четвертинку, развернуть модель так, что бы трос шёл строго по одной из осей. Тогда проблема исчезнет.
Не знаю, что вам проще будет.
Изменено пользователем Борман
@Борман Или на проушинах построить пользовательские координатные системы, так что бы одна ось была направлена вдоль стропы и закреплять проушины пауками в этих координатных системах.
@mr.green Или Вам надо эти силы вручную посчитать?
44 минуты назад, rusl3 сказал:
Спасибо, попробовал, но ошибку выдал.
Подскажите правильно понимаю если раскладываю по осям и в графах направлений указываю силу, а угол не указывается?
23 минуты назад, karachun сказал:
Если подскажите как в ручную посчитать тоже был бы признателен
10 минут назад, mr.green сказал:
Да, правильно. По поводу ошибки: SW хочет знать, что считать базой для направлений сил. И это не обязательно поверхность к которой приложена сила. Цилиндрическая грань не подойдет. Слева пустое поле подсвеченное голубым на скрине - там должна быть выбранная база.
58 минут назад, Борман сказал:
2 часа назад, mr.green сказал:
Проще не будет. Как задавать собственный вес. По какой оси?:biggrin:
50 минут назад, mr.green сказал:
Держите.
https://studfile.net/preview/5512911/page:59/
Смотрите рисунок 123 и ниже. Можете еще загуглить "расчет усилий в канатах" или "расчет усилий в стропах" - не ленитесь спрашивать помощу у гугла. Половину тем на этом ресурсе можно было бы не создавать если бы автор перед созданием темы загуглил свой вопрос.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да точно :)
