Fabricator
Вопрос по гидравлике листогиб DURMA
Fabricator
Подскажите, кто знает. Есть довольно свежий ADR 25100. Когда станок был новый, во включенном состоянии, балка поднята, значения по обеим осям Y могли меняться на сотку за несколько секунд. Балка опускалась. Сейчас может опускаться до 1 мм в минуту, иногда больше, иногда меньше. Причем заметили закономерность, если балка остановилась программно, она опускается, если нажали на стоп, то стоит как вкопанная. Что это может быть? Клапана, цилиндры? Опускается по обоим осям, но не синхронно. Гидравлика Rextoth.
Share this post
vad0000
39 минут назад, Fabricator сказал:
Может быть:
1. Поддерживающие клапана
2. Тарельчатые клапана
3. Поршень в цилиндре
Начнем с первого. Возьмите шестигранник и подкрутите поддерживающий клапан на  1-2 оборота по часовой стрелке с левой и правой стороны пресса. Отпишитесь.
Share this post
xedex
Может цыфры для начала?
верхняя точка показания, курим 10 минут показания
Опустили балку на 50 мм, показания, курим 10 мин, показания
И ещё пару раз
Share this post
    • kolo666
      @karachun @bulkon   Сделал без контакта: https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006TB3quSAD/построение-сетки-профильных-труб-в-femap?t=1590871370691     P.S. Я теперь там)
    • Di-mann
      Не понял? А при чем туман?
      Здоровых вообще нет, есть недообследованные -  говорят доктора  :)
    • CNC_SKILL
      Просто ты не правильно понял в чем заключается философия аймаша или смотрел не те видео, а для того чтоб это понять надо с ним поработать ! Модули которые ты перечислил этот сильнейшие инструменты но каждый заточен для обработки определенной геометрии и выполнения определенных задач!
    • Виталий_32
      Я занимаюсь сборкой прессов. Реально испытывал прессы, но до определенного момента. Решил для наглядности, донести всем моим покупателям информацию, в которой будет показана выносливость прессов, рассчитанных под определенный домкрат от 10 - 30 тонн, и провести теоретические испытания. Была выбрана программа Solid Works. Создал модель для испытаний, приближенных к реальной - размеры, материал, крепление и применил силу, по порядку, сначала 10 тонн, потом 20 и 30. Но  я новичок в этой программе, и не могу совсем разобраться с результатами. Например непонятно коэффициент запаса прочности, на сколько он выдержит еще, где предел или поломка? Да, я пытаюсь разобраться, читаю мануалы, но если кто нибудь на пальцах объяснил бы? Буду благодарен! Есть скрины/фото результата испытаний.
    • SHARit
    • SHARit
      И как вы это узнаете, если он будет записан в зараженные, а не в вирусоносители? Лично вы как это узнаете???
      В заражённые - несомненно, ибо опасны и могут заразить вас например. А болеют они или нет - нет так важно. И мне хотелось бы знать - работающий рядом с вами заражён (смертельно опасен) или нет. Вам не важно - заразитесь ли, выживете ли?
    • areg
      Это одна и та же организация или разные?
      Вирус герпеса живет, если не ошибаюсь, у 90% населения. Их всех в больные записывать?
