Stanislav
Программист станков ЧПУ Simens NX, Конструктор SolidWorks Удаленка
Stanislav
Ищу удаленную работу Программистом ЧПУ станков.
Пишу в Siemens NX, на выходе G-код под ваш станок и документация по установки детали и режущему инструменту.
Создаю 3Д модели в SolidWorks по чертежам.
Писать в вайбер 89018713535
Резюме:
https://nn.hh.ru/resume/45ac0137ff07ae83f30039ed1f7446556b6338
Share this post
Богоманшин Игорь
У вас резюме на ХХ закрыто. Если хотите, чтобы его видели, расшарьте доступ. Или пришлите прямую ссылку в ЛС.
Share this post
    • lexa345
      Локализованный Mastercam Help 2020 (mastercam-russia.ru) и инструкция по установке.
    • belwh1sper
      Есть программа % O9999 (EMergencyretract) G28 U0. M20 M30 % Думаю, может это экстренный отвод и останов по нажатию "грибка" (выносной пульт на две кнопки есть, зелёная кнопка старта и оранжевый грибок)
      Зайдите в boot-меню, скачайте все файлы с черного экрана, какие даст скачать. И дайте мне посмотреть
      а если я делаю расчёт динамического отклика конструкции на основе, скажем, 10 частот и форм, а в КЭ-модели у меня 1000 ст. свободы (то бишь искомый вектор-столбец перемещений содержит 1000 чисел и матрицы масс и Ж соотв-но тоже будут 1000х1000),  тогда в матрице форм [W] будет 10 ненулевых столбцов, а остальные 990 зануляются? Так что ли? Я к тому, что мы не можем ведь умножать матрицу 10х10 на матрицу 1000х1000...
    • Intento
      ГОСТ 9.301 1.1. Шероховатость поверхности основного металла по ГОСТ 2789-73, мкм, должна быть не более: Ra 10 (Rz 40) - под защитные покрытия; Ra 2,5 (Rz 10) - под защитно-декоративные покрытия; Ra 1,25 (Rz 6,3) - под твердые и электроизоляционные анодноокисные покрытия. Необходимость доведения шероховатости поверхностей до установленных значений должна быть оговорена в конструкторской документации.
      @DrWatson , да у  @kolo666  целый плейлист на ютюбканале есть с видеоуроками по СВ на два фронта играет парень https://www.youtube.com/playlist?list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM
    • Metal_Cutter
      @belwh1sper А что по вашему выполняет строка М96Р9999?
    • belwh1sper
      Есть новый торцешлифовальный ЧПУ станок EGA 3260 CNC. Fanuc 0i-TC. Станок работает по одной программе: По сути, вся работа станка скрыта за кодом G101: шлифовка, правка круга. Настраиваются параметры работы через свой интерфейс. Но подход, отход, замер щупом не совсем устраивает, поэтому поставлена задача разобраться в работе станка, писать свои программы. Поковыряться в макропеременных, нашел куда интерфейс хранит данные. Ячейки 13000+, 10200+ Вопрос: как мне их оттуда доставать и использовать в своей программе/подпрограмме? Простое решение G0 Z#13001 не помогло. Получил 0.
      Приступил к оформлению (файл приложен)... То ли - косяк, то ли - недоработка учебной версии... 1. Создал проекцию. 2. Создаю местный разрез, для чего: а) нарисовал прямоугольник. б) заштриховал. 3. Вызываю команду. а) Выбираю штриховку. б) Выбираю 2Д-узал на разрезе А-А. Получаю то, что на картинке. 1. Какой-то "графический мусор" (помечено зеленым). 2. Создались штриховки с приоритетом 3, которые "загасили) линии размеров (помечено красным). Это нужно "перетерпеть", выставив в шаблоне чертежа по умолчанию приоритет размеров, например, 5, или это будет исправлено? Пример_24.grs
    • an_rushin
      не может
