Хогарт
Добрый день.
Совсем начинающий и на форуме и в моделровании. Отрисовываю в Rino модельку кораблика. В SW (котрым владею чуть лучше) так не получается. Но не могу импортировать готовое тело. Для последующей работы над ним в SW. Прямого конверта нет сохраняю в паросолиде  SW со мной разговаривать не хочет. Если сохраняю в dxf, то SW извлекает только кривые в формате импортные линии. Преобразовал в трёхмерный эскиз, сложную сетку. и в ступоре, что делать дальше.
Есть ли  способ получить тело с которыможно дальше работать.?
Не знаю как прикрутить файл сорри. л работают только сылочные изображения?
Share this post
GS
можно попробовать step, iges, парасолид конечно лучше. А файл не пустой, не полигонами строенный ?
киньте файлик парасолида, посмотрим
файл можно кинуть , дав ссылочку на обменник типа  dropmefiles.com
Share this post
Хогарт
 Спасибо. Сейча попробую
https://dropmefiles.com/9cHza
Один из файлов Рино тео корпуса сделан мною лет пять назад к этому проекту вернуся после долгого перерыва , и вновь удалось воспроизвести только носововй бульб. А как в прошлый  добился такого твёрдого тела сам понять не могу, но и    тут SW чудит. Точнее чудю то я.но..))))
Share this post
Хогарт
uQmsGС картинками я тоже пока не подружился)))  Может можно создать поверхность по 3d эскизу? Меня тоже бы то устроило
Edited by Хогарт
опечатка
Share this post
GS
парасолид у вас пустой по-моему
в dxf - набор кривых, рино у вас 6й - так что посмотреть не могу
поэтому немного странно, как вы в Рино строили , у вас поверхности или набор сплайнов ??
можно и по 3d эскизу , но лучше создавать плоскости по 3м точкам - на них эскизы сечения
( у вас там сплайны по точкам по-моему) сплайн снять фичером Преобразование объектов или по точкам заново построить
только чтобы нормально вращать объект - придется разбросанные (при зеркале ?) кривые погасить или стереть или отзеркалить ))
Edited by GS
Share this post
Хогарт
Кривые не нужны.  Я их не убрал, лучайно это обломки всего корпуса. Я не могу селать поверхность по сечениям так ак многие кривые трёхмерны. и находятся в одном 3д эскизе который я как раз преобраованием объектов получил.
В Рино по моему убеждению у меня набор поверхности в данном случае уже даже сшитые в твёрдое тело, но при конвертации остаются только кривые. Вот например файл тела экспортированный в Pdf даёт одну поверхность и кучу линий. но после долгих камланий мне удалось вытащить набор кривых в виде 3д эскиза, но как мне превратить ихв поверхности набором солида долго  они получаются недостаточно кривые. Мне бы какой инструмент типа тряпки которую я набросил бы на каркас и рёбрами подвигал.
https://dropmefiles.com/LPJNo
Edited by Хогарт
опечатка
Share this post
Снова лодочки и связанный с ними онанизм.
Всё повторяется миллионный раз.
Share this post
Хогарт
Только что, Ветерок сказал:
вечная энтропия вселенной.)))
В солиде в прошлом подходе мне удалось собрать четверть корпуса, но что делать с тим богатством я не знаю полувился набор бессвязных поверхностей(((((
Корпус с развёртками новый.SLDPRT
Share this post
Bully
может просто версию парасолида при экспорте постарее поставить? Посмотрите там после нажатия на экспорт, в окне есть кнопка "параметры" или "настройки"?
Edited by Bully
Share this post
Хогарт
16 часов назад, Bully сказал:
Пробовал, вообще какая то фигня получается
Share this post
Хогарт
Друзья у меня получилось. Не спрашивайте как сам ещё не осознал. Главная проблема всё таки в рино, он более демократичен к незамкнутым поверхностям(как мне кажется) А парасолид просто не видит набор поверхностей. с телома ПС очень просто становится работать. Но второй раз после пробного у меня не получилось.
Файл переноса автокада воспринимает повверхности и объедняет и х в тело, но потом СВ с ними практически ничего не даёт сделать. Пришлось танцевать с бубуном, а именно, в сборке вырезом делать "литейную форму" и ещё одной деталей таем же вырезом только навыворот получичть из неё вполне себе работаемое тело.
Явно не хватает сакральных знаний, и всё делается гораздо наверняка легче,  но для тренировки ума весёлая задача.
Отверстие в корпусе для демонстрации, что работает.
Не стал расписывать подробней , так как, мне кажется особого нтереса нет, но есл будут заинтересованные с удовольствием обсужу.  расскажу что понял.
Edited by Хогарт
Share this post
