Sign in to follow this
Sohib
как записать программа на станок фанук через ethernet кабель
Sohib
18 минут назад, Sohib сказал:
Stanok fanuk
Станок ip adres настроил, а комп тоже, как писать программа, куда поставит нада? На какой папка?
Share this post
      а если я делаю расчёт динамического отклика конструкции на основе, скажем, 10 частот и форм, а в КЭ-модели у меня 1000 ст. свободы (то бишь искомый вектор-столбец перемещений содержит 1000 чисел и матрицы масс и Ж соотв-но тоже будут 1000х1000),  тогда в матрице форм [W] будет 10 ненулевых столбцов, а остальные 990 зануляются? Так что ли? Я к тому, что мы не можем ведь умножать матрицу 10х10 на матрицу 1000х1000...
    • Intento
      ГОСТ 9.301 1.1. Шероховатость поверхности основного металла по ГОСТ 2789-73, мкм, должна быть не более: Ra 10 (Rz 40) - под защитные покрытия; Ra 2,5 (Rz 10) - под защитно-декоративные покрытия; Ra 1,25 (Rz 6,3) - под твердые и электроизоляционные анодноокисные покрытия. Необходимость доведения шероховатости поверхностей до установленных значений должна быть оговорена в конструкторской документации.
      @DrWatson , да у  @kolo666  целый плейлист на ютюбканале есть с видеоуроками по СВ на два фронта играет парень https://www.youtube.com/playlist?list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM
    • Metal_Cutter
      @belwh1sper А что по вашему выполняет строка М96Р9999?
    • belwh1sper
      Есть новый торцешлифовальный ЧПУ станок EGA 3260 CNC. Fanuc 0i-TC. Станок работает по одной программе: По сути, вся работа станка скрыта за кодом G101: шлифовка, правка круга. Настраиваются параметры работы через свой интерфейс. Но подход, отход, замер щупом не совсем устраивает, поэтому поставлена задача разобраться в работе станка, писать свои программы. Поковыряться в макропеременных, нашел куда интерфейс хранит данные. Ячейки 13000+, 10200+ Вопрос: как мне их оттуда доставать и использовать в своей программе/подпрограмме? Простое решение G0 Z#13001 не помогло. Получил 0.
      Приступил к оформлению (файл приложен)... То ли - косяк, то ли - недоработка учебной версии... 1. Создал проекцию. 2. Создаю местный разрез, для чего: а) нарисовал прямоугольник. б) заштриховал. 3. Вызываю команду. а) Выбираю штриховку. б) Выбираю 2Д-узал на разрезе А-А. Получаю то, что на картинке. 1. Какой-то "графический мусор" (помечено зеленым). 2. Создались штриховки с приоритетом 3, которые "загасили) линии размеров (помечено красным). Это нужно "перетерпеть", выставив в шаблоне чертежа по умолчанию приоритет размеров, например, 5, или это будет исправлено? Пример_24.grs
    • an_rushin
      не может
    • DrWatson
      Я не особо вчитывался в топик, но абсурд возрастает ))) @kolo666, без обид, просто мем в тему))))
    • Claus
      Не замечал такой проблемы, но у меня не последняя версия, может чего поменялось.
    • Alex2020
      Мне интересно, у Прима Повер есть поддержка, есть полноценная российская дочка, есть сервисная служба, есть безусловно к станку инструкция и думаю, если на русском ее у Вас нет, можно ее купить или попросить в представительстве. Но всегда возникают вопросы в форуме такого плана - это что-то слишком специализированное или станки в пользование поступают вообще без документов?
