Кто может прояснить всем разница? В этих ку ках кода
1)<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="pmpMultiaxis.*">
2)<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="SimPost.Interface1.0">
3)<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool">
То что это строка mtd файла, я знаю, интересно, узнать, что меняется от добавления разных вариантов, у меня впринципе это не работает, и так и сяк пробовал
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
