sinumerik 840d подрограмма
Здравствуйте! Знакомлюсь со станком зубошлифовальным SZA 868 на sinumerik 840d. Подскажите пожалуйста, куда и главное что вписать в подпрограмму, чтобы был подъем круга после прохода впадины. т.е. круг проходит по впадине - потом он должен подняться на безопасное расстояние - шпиндель поворачивает деталь на обработку следующей впадины - круг опускается и шлифует следующюю впадину и т.д. до последней впадины. После замены батарейки и сброса NC & PLC с последующей переустановкой архивов пропали почему то строки из подпрограммы, Помогите кто чем сможете или хотя бы укажите путь куда рыть и как вписать этот макрос с опущением и поднятием круга. Спасибо за внимание!
фото прилагаю https://ibb.co/dbycCqB
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
