Замена APM FEM
Доброго утра. Нужно проверить прототип вот такого шпинделя на сопротивление нагрузкам.
Ну, это так громко сказано.
Нужно проверить как при нагрузке в 150 кг на верх плиты  будут вести себя опоры шпинделя, подшипники, а так же какие нагрузки будут испытывать болтовые соединения опор шпинделя со стаканом.
Расчёт нужен приблизительный с целью проверить хватит ли текущих толщин материала в самый слабых места или запас прочности наоборот слишком избыточен.
Т.е. нужно понять, 7 мм стенок стакана хватит или можно смело уменьшать до 5 мм. Или наоборот нужно увеличить до 10 мм, например.
Спойлер
Шпиндель нужно проверить в вертикальном положении (перпендикулярно горизонту) и в горизонтальном (параллельно горизонту).
Пробовал считать в APM, то компас просто вываливает с ошибкой
Спойлер
игнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    KOMPAS.Exe
  Версия приложения:    16.1.0.1971
  Отметка времени приложения:    5b7d30fc
  Имя модуля с ошибкой:    StackHash_0539
  Версия модуля с ошибкой:    6.1.7601.24475
  Отметка времени модуля с ошибкой:    5cdd7d10
  Код исключения:    c0000374
  Смещение исключения:    00000000000bf302
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0539
  Дополнительные сведения 2:    0539feafe466b5611b0867e544b0f37b
  Дополнительные сведения 3:    d8a3
  Дополнительные сведения 4:    d8a3666492b8b44e4f2ff7c7db7b0f4f
Делал по пример из ютуба. Условную "балку" считает.
Тут тоже приложил распределённую силу на контактную поверхность (поверхность с пазами) и создал закрепления где крепятся подшипники. Вроде всё должно работать, ан нет. Раньше что-то ковырял, то вроде работало. По крайней мере, с ошибкой не падало и эпюры строились.
Пробовал без подшипников UCP и с ними -- одинаково.
По компу. Да, далеко не новый. Но раньше работало. Оперативки хватает -- занято 4 из 6. В своп не уходит. Проц хоть и загружен, но остальное всё работает нормально.
Компас 16.1 с рутрекера. Всё остальное вроде работает. И до этого на этом же компасе считал "балку". Между "балкой" и "шпинделем" система не обновлялась. В пути к файлу нет русских букв. Специально скопировал что бы проверить это.
Короче, хелп!
В какой программе можно это посчитать? Желательно не в очень сложной программе. Когда-то ковырял Femap, но особо не продвинулся.
И в каком формате мою модель можно относительно нормально экспортировать из компаса?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
