Печать в UG
я через свойство отображения меняю толщину разрывных, видовых линий по после обновления, они возвращаються в исходные толщины
Используйте видозависимое редактирование ( Edit->View->View Dependent Edit )
Regardzzz ...
PS А с линией сечения что не так?
Линия сечения изменяет свой шрифт (тип) и ширину, и вручную стиль линии менять бесполезно (возвращает "какой-то" заданный по умолчанию стиль). Размер линии сечения в таком случаи меньше размера вида.
Ничего не понял :) Приведи пример на картинке, что и где не работает.
Regardzzz ...
проблемы NX - вручную поменять тип линии сечения практически нельзя, возможно только, если линия сечения больше "некого" размера (с учетом размера вида), при меньших значениях любые манипуляции с параметрами отоборажения этой линии бесполезны - багггг....
На drafting вообще NX плю...ь , что было в 4-ке осталось и 6-ке (какая-то мелочь только изменилась).
Одно из решений (возможно и единственное) программирование.
Для линии сечении - такой подход срабатывает.
КАК? подскажи. Я заметил, :g: что на Canon 3300 (А4) все путем, а на Canon 5000 и Sharp 5316 огоромный топор над моей головой :wallbash: .
У меня есть NX6 там проблемы этой нет, линии все по ГОСТу :smile: . Но интерфейс мне не очень наворочен и много бесполезного и то что было удобно в NX 4 в 6-е головная боль :wallbash: .
Сегодня опять от шефа попало. :dry:
Regardzzz ...
Вот пример.
Но толстая при печати на принтер.
пример
Изменено пользователем ISM
В этом случае могут быть 2 варианта
1. Можно настроить толщину самой линии сечения ( по умолчанию она имеет толщину Thick ( та часть, в которую стрелки упираются ) ), изменив её на Normal или Thin при помощи
( Preferences->Section Line-> Width )
или
( File-> Utilities-> Customer Defaults-> Drafting-> Section Line-> Style-> Width )
2. Или, если устраивает то, что у неё тип Thick, можно изменить толщины линий при выводе на печать.
( File->Plot-> Widths-> Use Custom 3 widths ) и порегулировать толщину Thick линии.
или
( File-> Utilities-> Customer Defaults-> Gateway -> Plotting -> Widths )
Regardzzz ...
А вот вопросы по неисчерпаемой теме "вывод на плоттер в Unigraphics"
1) В языках принтеров/плоттеров начисто отсутствуют такие языки, как PCL5 и PCL6
и присутствуют аж 12 каких то других.
RASTER:RTL
RASTER:CCRF
RASTER:VDS_BLOCK
RASTER:OPEN_RASTER
RASTER:CALS
RASTER:EPS
RASTER:GERBER
RASTER:SCSI_MONO
RASTER:SCSI_COLOR
HPGL
POSTSCRIPT
HPGL2
Из за этого можно предположить, что такие принтеры не поддерживаются.
Но внутри каталога с файлами группы принтеров присутствуют файлы с вот такими именами
pcl5_a3
pcl5_a4
pcl5_executive
pcl5_hp2500cm_a3
pcl5_hp2500cm_a4
pcl5_hp2500cm_executive
pcl5_hp2500cm_ledger
pcl5_hp2500cm_legal
pcl5_hp2500cm_letter
pcl5_ledger
pcl5_legal
pcl5_letter
pcl5_offset
Которые очень похожи на файлы инициализации принтеров.
Ну так может быть PCL5 носит еще какое то название из вышеперечисленных?
И есть возможность вывести чертёж на принтер с языком опмсания страниц PCL5?
2 Есть желание создать HPGL-2 плоттер с выводом в файл.
И, что бы при нажатии Apply команды Plot запрашивалось имя файла.
Вариант Advanced Plot не предлагать.
В общем жду посильной помощи и разумных советов.
это можно делать и на лету, т.е. перед выводом на печать, но обращаясь к плоттеру (File -> Plot...), а не принтеру
чуть от себя
тоже долбилась с выводом на печать... пришли к решению отрисовывать в файл графический (jpg), сейчас отрисовываем в пдф
вроде все тьфу тьфу
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
