Прототипирование и литье в силикон (адреса и явки)
Первый вопрос. Подскажите, кто занимается прототипированием и литьем в силикон? Интересует литье из полуэластичных и/или резиноподобных материалов.
Местоположение, вообще-то, - Санкт-Петербург. На Светлане и в Новой Эре я был. ИТМО и Пумари в СПб уже не работают. Еще какие есть адреса?
И в Москве - какие адреса? В принципе, возможно работать и с Москвой, доставлять экспресс-почтой. АВ-Универсал, Центр Быстрого Прототипирования, Шатуру я знаю.
Второй вопрос. Сделать, пожалуй, есть где - проблема с материалами. Материалы у нас должны быть эластичные. Реально по фирмам встречаются либо достаточно жесткие материалы (гнутся, при относительно маленькой нагрузке ломаются), либо - резиноподобные. В промежутке ничего нет.
Вопрос в том, где можно купить материалы с требуемыми свойствами. Можно и за границей, лишь бы брались доставить экспресс-почтой в Россию пару-тройку банок. Или ряд из нескольких банок, в конце концов, в некотором диапазоне свойств.
Если уж на то пошло, то эластичный - это материал, у которого относительное удлинение при незначительном увеличении нагрузки очень велико. Вам нажен менее податливый материал?
Может статься, что лучше взять да отлить из ПВХ в люминиевую формочку.
При такой постановке вопроса никаких проблем с материалами нет. Фирма MCP-HEK, на материалах которой мы работаем, доставит вам нужный материал в любую точку России экспресс-почтой. Ваша задача лишь в том, чтобы точно сформулировать требования. А материалов у них море.
Обычно вопрос ставится несколько иначе: за копейку и хорошо.
Это опытные образцы, а не серия, которая будет продаваться. Поэтому, себестоимость опытных образцов - не определяющий фактор. Но, конечно, задачи потратить побольше не ставится...
Материал - эластичный. Он должен восстанавливать более или менее свою форму при сгибании, а не при растяжении.
Важна не столько столько эластичность, а малая хрупкость. Наиболее понятный пример - зубочистки, например, Флостик. Их можно сгибать достаточно сильно, но они не ломаются. Какие параметры у подобной мягкой пластмассы, по Шору или в каких-либо других единицах, может кто сказать?
P.S. Спасибо за наводку на фирму.
Есть ряд фирм (Интер-Бридж, АБ-Универсал и т. д.), которые занимаются поставками материалов. У них есть куча образцов типа как у торговцев обивочным материалом - на связке, штук 40. Возьмите в руки, посгибайте и определите, что вам нужно, так сказать, органолептически. А потом закажите то, что выбрали. И делу конец.
Флостик, имхо отстой, а не зубочистки, но материал понятно какой... м.б. попросту ПВД?
Речь идет о модельном пластике - какой подобрать, чтобы он обладал такими механическими свойствами.
Модельный - это который на фрезере обрабатывается?
Хм... полагаю, ни у кого в здравом уме не возникнет мысль делать такой материал для обработки резанием, бо режзаться он будет ужасно.
А если вы про ПУ композиции... кстати, вы на Светлане только в "ИТ" заходили, или и в "С.П.Б." наведались? У последних силиконщик поопытнее, насколько я знаю.
В Нижнем Новгороде есть контора "Бизнес Сфера", я силиконил у них, результатами очень доволен, цены - средние по рынку.
Координат сейчас под рукой нет, но могу поискать, если есть интерес.
Модельный пластик - я имел в виду, что это то, что льется внутрь полости из силикона.
:g: А "С.П.Б." - это кто? Очень бы кстати. Я заходил в Инженерные технологии, они ближайший месяц заняты.
Это те, кто учил "ИТ" силиконить. Сидят почти там же (офис), а силконовый участок недалеко, ксьтати от меня - у Кондратьевского рынка, в здании этого... турбинного института... как его там.
В общем поищите контакты в нете, не хочу давать здесь мобильник полузнакомого человека оттуда.
Действительно силиконят, спасибо. Причем, что довольно необычно, прототипами не занимаются.
Спасибо также за наводки на Новгородскую контору - не получится в городе, придется искать вне его.
Что такое Интер-Бридж, просьба подсказать.
В Яндексе ни Интер-Бридж, ни производные от этих слов не значатся.
Сэр,
Интер-Бридж торгует материалами от МСР. Но лучше всех об этом знает мистер Дорошенко и его компани МСР-Technology (Эм си пи) в славном городе Минске. Где-то был у меня его телефон , да куда-то пропал. Если и впрямь надо - в приват, найду.
Есть постоянная потребность в изготовлении деталей из полиуретана с помощью литья в селиконовые формы. прошу ответить кто может помочь. Санкт-петербург
Есть постоянная готовность изготовления деталей из полиуретана с помощью литья в силиконовые формы. Москва.
Здравствуйте!
Хотелось бы присоединиться к вопросу.
Прототипированием занимаюсь давно, материаллы использую двух компонентные: F31 и Multi Cast 2. Реже другие.
Хотелось узнать о других материалах холодного тверждения применяемых при прототипировании на установке вакуумного литья в силиконовые формы.
Заранее Спасибо.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
