Скрытые возможности Sw
24 минуты назад, Batelgeze сказал:
Методом научного тыка было выяснено. Что бы допуска формы и расположения (при горизонтальной ориентации размера (по вертикали он почему то располагает как надо) располагались под продолжением размерной линии (автоматом solidworks прерывает размерную линию и допуск формы и расположения выставляет посередине) необходимы следующие танцы с бубном:
А смысл?
ГОСТ 2.308 позволяет с линией приходящей и в середину.
2 часа назад, nicomed сказал:
А смысл?
А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии.
Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда.
Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение.
В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0.
Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).
И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
  • 4 месяца спустя...
18.06.2012 в 19:09, Атан сказал:
streamdown писал:
а вы пробуете что-либо перед тем как спросить?
для вас ничего, а для чего вы писали своё сообщение?
Подобная тема поднималась неоднократно. А смысл моего сообщения заключается в том, что ординатные размеры на повёрнутом виде не являются горизонтальными и вертикальными. И самый идеальный вариант - это создать нужный вид в модели, и по нему делать чертёж.
Рыл инет и наткнулся на сей форум.
Указанная трабла побеждаема, которая с кривыми  ординатными размерами. Надо всего лишь использовать простой советский использовать связку "ориентировать вертикально-горизонтально" через расстановку видов на чертеже, затем открыть в вид в расположении, затем присвоить вид.
Итак, собственно проблема выглядит так:
1. Есть деталь, полученная в контексте многотельной детали (например, из сварной).  Нуна её чертёж. А он не получаицца, поскольку деталь в кривой ориентации!
Решение привёл ниже в комиксах.
4 часа назад, madalik сказал:
Все делается проще - если деталь распложена "криво" относительно осей координат, то последовательно выбираете две смежные грани и нажимаете Перпендикулярно (в ориентации видов). При этом деталь поворачивается таким образом, что первая выбранная грань станет параллельно экрану, а вторая расположится горизнтально сверху. Затем делаете переориентацию видов (пункт 10б).
10 часов назад, madalik сказал:
Вот это танцы с бубном с этими сварными конструециями
17 часов назад, kkk сказал:
Вот за это огромное спасибо. У меня каркасы. Работа стала быстрее
Каюсь, читал форум с последней страницы к первой. И только потом нашел описанный Вами способ на 2-ой (вроде) странице ветки. А комиксы к тому времени уже нарисовал для своих студентов
Такое заметил интересное.
1 Указываем в ескизе детали центральную точку окружности или крайнюю точку отрезка
2. Вправо выбираем вспомогательную геометрию (при этом сам отрезок или окружность почему то вспомогательными не делаются)
3. Зато затем можем последовательно указывать геометрию, которая становится вспомогательной, не нажимая дополнительных команд, типа предварительных выделений и тд
Забавно.
Изменено пользователем Srgwell
  • 3 месяца спустя...
Если надо перенести данные (как-то размеры/прочее) из модели в чертёж (или куда ещё).
Берём размеры эскиза, переносим их в custom properly table методом создания переменных/любым другим способом, а затем вместо "equation" выбираем "Text" из выпадающего меню.
Разница в том что при переносе этого значения в чертёж формула покажет незначащие нули после запятой (и победить их мне никак не удалось), а вот текст выдаст просто число.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
