Скрытые возможности Sw
То sav
Дело в том что каждый знает какой то отдельный кусочек, он может быть большим маленьким ... неважно. Но поделившись изюминками которые каждый знает все я думаю получат от этого только пользу.
К примеру возьмем тему с которой начался этот раздел. Проблему которою там обсуждали для меня была очевидной я даже над этим и не задумывался, а человек попал в затруднительное положение. Но опять же из той же темы последний рисунок с советом мне понравился, этого я не знал. Поэтому давайте выкладывать сюда именно "изюминки" которые каждый знает или узнает. А говорить что это в хелпе есть или я этим пользуюсь с 20... версии, нестоит.
Совершенно с вами согласен. Мне при работе в сборке помогает такая изюминка: если выделить курсором грань вставленной детали при нажатой клавише Alt и подвести ее к грани другого компонента в сборке то появится окно с предложением создать сопряжение Совпадение , если захватить деталь за цилиндрическую поверхность и подвести к отверстию в другом компоненте, то появиться окно с предложение создания сопряжения концентричность и т.д. Преимущества на мой взгляд в том, что для создания сопряжений не нужно каждый раз вызывать соответствующую команду, а можно сосредоточиться собственно на реализации замысла своего проекта.
Это хорошо...
НО, если посмотреть на дату сообщения (Rich @ Mar 2 2006), то кто должен Вам ответить - прошло уже 6 лет!!!
Это хорошо...
Если мне не изменяет память, в SW 2006 (и ранее) при выборе сопрягаемых элементов моделей через Ctrl сразу появлялось окно для выбора сопряжений. Ещё лучше (было).
Про 2006 не знаю, начинал с 2008го - а там уже всё автоматом вроде, а привязки можно было по пр.кл....
  • 4 месяца спустя...
Не знаю скрытая ли это возможность или нет. Фишка в следующем. Например у вас длинное название узла/изделия/детали. И когда вы пишете его в свойствах файла то в основной надписи оно (название) пишется в строчку. Так вот если написать это название в блокноте в две строчки а потом скопировать в свойства файла, то там в свойствах сохраняется перенос строки, и соответственно в основной надписи.
DuS, для этого не нужен блокнот. Написанный в строчку текст можно потом за рамку этого самого текста растянуть в несколько строк.
Прям шаманство какое-то, если так смотреть на вопрос.
Символ конца строки, он не в свойствах, он такой же как остальные символы.
Привет !
Часто использую такую опцию для создания симметричного эскиза:
1. Рисую ось симметрии
2. Tools->Sketch Tools->Dynamic Mirror-> кликаю на осевой, на ней появляются по 2 линии сверху и снизу.
3. Рисую эскиз с одной стороны от осевой, а со второй он появляется сам.
_____
До SW 2006 достаточно выло сделать двойной щелчок на кнопке Mirror и программа переходила в этот режим. В SW 2006 действуй по путь описанному выше.
спасибо
Есть макрос, не только для вставки многострочного текста, но и его редактирования: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8</noindex>
Не стоит забывать, что в свойствах файла есть ограничение на длину строки (точно не помню, на вскидку было около 1000 знаков).
Такой же, но не все текстовые поля позволяют его втянуть и принять текст многостроковым, а в некоторых случаях текстовые поля убирают такие символы или отсекают всё что дальше символа конца строки.
  • 5 недель спустя...
Растягивание не работает так как в название забивается в свойствах файла/ сборки. И в штампе выглядит как ссылка $prpsheet:"наименование"
Я понимаю что из блокнота я копирую тот же текст, но с символом переноса. Дело в том что его (символа) не видно. Может в курсе как его ввести?
:blink: :blink: Как это???
Кликнуть на картинку и посмотреть мувик. Наименование вбито как свойство:
Ctrl+C ==> Ctrl+V
Предыдущее сообщение не осилили?
У меня отображается ссылка на свойство файла при редактировании. вида $prp"наименование".
а у вас непохоже что наименование является ссылкой. или у меня настройки другие.
Ctrl+C ==> Ctrl+V
я же не тупой. думал может есть какой то код типа <stack>.
макрос не скачал - на работе фаервол.
а у вас непохоже
Я вам помочь хочу, а вы не верите))) Раз так, значит действительно нет возможности.
Чтоб не быть голословным смотрите видео:
<noindex>http://yadi.sk/d/ZGW9IXjF5b5Bj</noindex>
вот так я делаю:
<noindex>http://yadi.sk/d/2zn5NLzr5b5Dd</noindex>
вот так я делаю:
Ну, можно и мелом по асфальту :bleh:
А можно и так
Скрытый текст: так
Или попробуйте ПКМ на Наименовании (при редактировании ОН) - "Редактировать в окне"...
А можно и так
Скрытый текст: так
это все понятно. я только не пойму почему у вам при редактировании виден вычисленный текст, а не ссылка как у меня?
То же обратил на это внимание, но не знаю - с таким не сталкивался (или не обращал внимания)...
У меня, заполнение "Основной надписи" делается макросами Леона (SWPlus), у Вас через свойства файла - наверное тут "собака и порылась"...
насчет собаки согласен:)
надо тоже переходить на макросы уважаемого Leon'а!
У меня через свойства файла и всё нормально - только текст и никаких ссылок.
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
