Программа для автоматического создание DXF разверток по моделям. Обзор приложения DXF-Auto
Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок выполненных в Компас3d
Два вопроса:
1. Контур, как обычно, состоит из кучи мелких отрезков даже на прямых участках? Чтобы лазерщики матерились?
2. Линии гиба отсутствуют?
31 минуту назад, Udav817 сказал:
А лазеру есть разница? У плазмы вроде не наблюдается (никто не озвучивал).
Там же всё равно эквидистанту контуру задавать, а она непрерывная.
34 минуты назад, Udav817 сказал:
Зачем линии гиба на DXF контуре?
45 минут назад, Di-mann сказал:
Некоторые использую одну дхф на резку и гибку, кто-то на станках при резке размечает линии гиба. Некоторое по
46 минут назад, Di-mann сказал:
Некоторое ПО останавливается на каждом маленьком отрезке, из-за чего ухудшается качество реза.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Есть опция ВКЛ/ВЫКЛ линий сгиба в DXF файл.
Скачать программу для пробы можно по ссылке в описании к видео
@fugere меня правильно понял. :smile:
Если мы исполнителям пришлём отдельный файл на резку и гибку, они нам сделают в 2 раза больше деталей, но половину не погнут. :biggrin:
3 часа назад, Di-mann сказал:
Плазме особенно критично. Новых станков я не видел, а старые в этих местах сильно говнят. Но и лазер может. На зеркальной нержавейке видно очень хорошо по торцам.
6 часов назад, Udav817 сказал:
Если имеется в виду наложенные друг на друга примитивы(отрезки, дуги  пр) то такого нет
4 часа назад, Udav817 сказал:
Что то никто такого не озвучивал. Если только наложение, так удалить наложения в компасе два нажатия мыши. Много лет работаю под плазму, как то не слышал особых воплей от технологов.
14 часов назад, Fedorly сказал:
Нет. Наложение - это уже прямо-таки дебилизм. И на него куда чаще способны люди.
12 часов назад, Di-mann сказал:
Значит у вас плазма получше, чем та, которую видел я. Мне, в общем-то даже странно было. Kjellberg, вроде немцы, а такое порой вытворяет.
Вспомнил, где непрерывный режущий контур ещё критичнее - режущие плоттеры. В частности, Mimaki. Там нож останавливается в конце каждой линии. Так что если у вас сложный контур, состоящий из множества сопряжённых отрезков и дуг - он режется в несколько раз дольше в таком виде, нежели когда там сделать эквидистанту, а исходные примитивы удалить.
  • 4 месяца спустя...
Демонстрация Службы(сервис) для автоматического перестроения параметрических моделей и сохранения их разверток в формат DXF для #Компас3D.
Приложения является аналогом производственного модуля AirCalc++ адаптированным под Компас 3D.
для автоматического перестроения параметрических моделей и сохранения их разверток в формат DXF для Компас3D.
Обзор опции Настройки отображения DXF-Auto.
Опция позволяет гибко настраивать столбцы в Списке на экпорт.
DXF-Auto Компас 3D. Пакетное сохранение разверток в DXF-файл
Если Вам необходимо сохранить большое количество листовых деталей в DXF-файлы для лазерной резки, Вы можете использовать приложение DXF-Auto!
В программе имеется большое количество настроек под каждого пользователя. Очень удобный и понятный интерфейс!
И главное, программа сохраняет все развертки в сборке, за считанные секунды!
Ссылка на скачивание в описании к видео
19 часов назад, Jozef Klemens сказал:
Есть ли возможность посчитать длину реза в полученных развертках?
Команда длина кривой вроде называется.
Извините за шакальную картинку. Компаса под рукой нет, в интернете нашёл среди скриншотов интерфейса какое-то гэ.
8 часов назад, Udav817 сказал:
Спасибо за ответ!
Только расчет стандартным инструментов Компаса - это очень долгий процесс!
С помощью данной программы, мы очень быстро получаем развертки.
Но теперь, встал следующий вопрос - как быстро посчитать длину реза у созданных разверток?
Считать вручную несколько сотен файлов - очень долго.
В связи с этим вопрос, может ли DXF-Auto, автоматически, при создании развертки или Поиске листовых тел, считать длину реза?
08.06.2021 в 13:53, Jozef Klemens сказал:
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
