Как в CREO 7.0.0.0 включить темную тему интерфейса? Именно интерфейса, а не темный фон для чертежей / моделей.
Раньше точно я как-то это делал, сейчас не могу найти, в настройках выбираю Dark Theme для интерфейса, а интерфейс преимущественно так и остается серым, раньше включалась настоящая темная тема для всего интерфейса.
explorer_Program_Manager-2020_04.26-96-QC.thumb.png.cb5882d3b3208100e15cf5dea1c46154.png
4 часа назад, ShifuCheng сказал:
Вас ничего не напрягает в нулях после CREO 7?
В 26.04.2020 в 11:14, fenics555 сказал:
Если он его даже установл, то ничего ненапрягает. Я даже не скачивал.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
