Pro/intralink - неясный глюк
При попытке открыть папку в Workspace безпричинно выпадает :wallbash: В чем дело ? ПАМАГИТТТЕ !!! У меня там 3 незакрытых проекта !!!
На 15-16 запуске Pro/I всё нормализовалось.
Магнитные бури наверно, или луна в созвездии пи...ца !
Вот появилось снова...видимо было временное просветление :wallbash:
Выкладываю файлы логов
Ilink_error_logs.zip
Хорошего мало. Вот что нашел у ptc.com
Number 126405
Type TAN
Created Date 23-Jul-2004
Last Updated 17-Feb-2005
Title Opening Workspaces causes the Client to exit with error stack: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION Function name=ptcHashImpl::NewHashTable
Details Additional Information
Description
Opening the workspace window causes client to exit with error stack:
Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION occurred at PC=0x38d55d44 Function name=ptcHashImpl::NewHashTable
Library=C:\ptc\proiclient\i486_nt\obj\proilcommon.dll
Alternate Technique
Rename or delete the current .proi directory and create a new one by restarting the Pro/Intralink Client.
Resolution
This Problem is resolved in 3.4 M010.
This Problem is resolved in 3.4 M010.<{POST_SNAPBACK}>
У меня 3.3 :g:
Rename or delete the current .proi directory and create a new one by restarting the Pro/Intralink Client.<{POST_SNAPBACK}>
Ааааааааа-а-аа-аа-аа :wallbash::wallbash::wallbash:
Но всё равно огромное спасибо !
Типа твоя программа завсегда безглючна.
Нет конструктивных предложений - не суйся.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
