4-х осевое фрезерование
Filaka
Всем доброго времени суток! Стала задача в освоении 4-й координаты на фрезерном ЧПУ, Akira-Seiki V2.5 XP. Раньше никогда не делал программы для 4-й координаты. Обучалок пока не нашел. Может кто на примере подскажет с чего начать. Необходимо сначала одним инструментом сделать со всех сторон, потом другим, что бы было поменьше смены инструмента. Пример детали прилагаю, вроде как примитивно, но запутался. Детали планируются по принципу кубиков, со всех сторон карманы, расточка, резьбы. Попробовал сам сделать, но получается как то не так, при визуализации инструмент начинает сверлить с предыдущей координаты. Masrecam X8, пост брал стандартный 4-х осевой. Просьба помочь! Если у кого есть уроки, поделитесь.
Test.mcx-8
  • 1 month later...
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться где ошибка. Сделал все вроде как правильно(создал план), вращение должно быть по оси Х, а у меня почему то вращается по Y. Делаю через трансформацию, вращение делает правильно по Х. Но нужно сделать без трансформации. Файл примера во вложении. Буду очень признателен за помощь
Серьга.mcam
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток. Подскажите как в 5-ти осевой криволинейной траектории сделать так что бы было как во второй стратегии 3D контур (см. файл во вложении). Нужно чтобы фреза делала проход по кромке с вращением 4-й оси. Или для такого случая она не подходит. Может есть еще какие стратегии для такой задачи. Задача для 4-х осевого.
Пример.mcam
lexa345
13 минут назад, Filaka сказал:
Контроль оси (у вас - план) выбрать - в точку - и выбрать её на оси вращения.
3 минуты назад, lexa345 сказал:
Спасибо! Получилось
  • 7 months later...
Доброго времени суток. Подскажите как подправить программу или пост(не могу понять в чем проблема). При генерации кода УП пост выдает очень маленькие подачи, станок очень медленно делает перемещения и вращение 4-й оси. Пробовал менять динамику станка, не помогает. Или это вшито именно в эту стратегию? Просьба помочь, с 4-й осью еще только начал осваиваться
001.mcam 01.NC
hlibhlib
18 часов назад, Filaka сказал:
Попробуй капнуть в этом направлении, Может такой вариант подойдет.
49 минут назад, hlibhlib сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо! Попробую так
Богоманшин Игорь
53 минуты назад, Filaka сказал:
На ХААСах есть параметр "диаметр 4-й оси" - тоже в начале освоения не понимали, как регулировать рабочую подачу при обработке. У вас на Акире есть такой параметр, его пробовали менять на фактический диаметр/радиус обработки?
12 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Такого параметра нет
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Filaka сказал:
Понятно... А в Промойле что-то говорят про это, вы к ним обращались?
Вообще, мы достаточно долго пост допиливали под 4-ю ось, только под СпрутКАМ - конкретно под наш станок и под задачи решаемые - денежку им за это платили.
У вас стойка, надеюсь, новая уже стоит на Акире, не старше 700 серии? Или Фанук?
31 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
У нас Mi845, мне эти стойки больше нравятся чем Фанук. С Промойлом дела не имели. Пост потихоньку сам подправляю. С теми задачами которые были справлялся, а тут прям пришлось обойти эту траекторию и сделать по другому.
Богоманшин Игорь
02.02.2021 в 18:01, Filaka сказал:
Повезло вам :) Нам пришлось пару раз к ним обращаться, сервисники понравились, толковые - вначале с ужасом смотрели на нашу Mi645, но разбирались и станок в чувство приводили. (Они как бы официальные представители Акиры в России - им производители всю информацию нужную дают).
Удачи в работе!
  • 4 weeks later...
Filaka
Добрый день Уважаемые Форумчане! Помогите разобраться с возникшей проблемой. Есть деталь с винтовой канавкой. С фрезеровкой самой канавки проблем нет, код выдает правильно и станок ее делает как положено. Но вот уже с фаской проблема. В смой программе траекторию показывает правильно, а код выдает так что станок фаску делает наоборот. То есть канавка с правой навивкой, а фаску делает на левую навивку, делает траекторию зеркально. Пробовал ставить в траектории - по часовой и против часовой, ни чего не меняется. Не пойму где проблема или ошибка. Буду признателен за помощь!
Ось с винтовой канавкой.mcam
@Filaka если ещё актуально по скорости, спасает Инверсная подача (G93).
02.02.2021 в 12:31, Богоманшин Игорь сказал:
Этот параметр  важен если поворотка настроена как линейная ось,а если ось в градусах то пох какой там диаметр.
Богоманшин Игорь
01.03.2021 в 15:47, maxx2000 сказал:
Согласен. Программу придется только в КАМе делать (подачи рассчитывать). На ХААСе это как раз удобно, можно прямо на стойке простые элементы фрезеровать - программа в XYZ "наматывается" на цилиндрическую поверхность.
lexa345
01.03.2021 в 14:20, Filaka сказал:
В операциях 7,8  в обеих операциях  - направление оси - ЧС
В посте
pmotion_su      #Motion Setup (Set brklinestype & linarc)
      brklinestype$ = zero
      linarc$ = zero
      if rot_on_x,
        if cuttype = one,  #Axis Substitution
          linarc$ = one  #Linearize all arcs
          if rev_brkflag,  #Break rotation flag (set in pcoutrev)
            brklinestype$ = 11  #Break all lines, use brklineslen$ for segment length
            #brklineslen$ = pi$ * rotdia$        #Break every 360 degrees
            brklineslen$ = pi$ * rotdia$ / 20  #Break every 90 degrees
            rev_brkflag = zero  #Reset flag
        if cuttype = two, #Polar
          brklinestype$ = rotary_axis$ + three
          linarc$ = one
pcoutrev        #Rotary axis revolution calculation (Modify for wind-up)
      cdelta = csav - prv_csav
      if cuttype = one & rot_type > zero & not(index) & toolchng = zero & toolchng0 = zero,  #Axis sub and signed direction or shortesat direction
        cdelta_calc = abs(cdelta)
        cdelta_calc = fmtrnd(cdelta_calc)
        if cdelta_calc > 360,  #Break rotary motion
          rev_brkflag = one  #Break every 90 or 360 degrees (see plin0$)
          redo_proc$  #Reprocess NCI line
      if cuttype = one, rev_brkflag = one
      while abs(cdelta) > ctol, #If motion exceeds ctol, add wind-up
        if cdelta > zero,
          rev = rev - one
          cdelta = cdelta - 360
        else,
          rev = rev + one
          cdelta = cdelta + 360
Filaka
05.03.2021 в 18:27, lexa345 сказал:
В посте
  Показать содержимое
      linarc$ = zero
      if rot_on_x,
          linarc$ = one
        if cdelta > zero,
          rev = rev - one
        else,
          rev = rev + one
Спасибо огромное! Все получилось :smile:
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
