Напряжения в упруго-пластической задаче
Здравствуйте. Проблема следующего характера. Веду расчет лопатки рабочего колеса турбины. Требуется оценить напряжения в замке лопатки с учетом контактного взаимодействия и пластического поведения материала. Задаю свойства материала через билинейную кривую с упрочнением (Bilinear Kinematic Hardening). Предел текучести материала при действующей температуре - порядка 850 МПа.
Из полученного НДС смотрю суммарные деформации (Equivalent total strain) и Von-Mises Stress в месте действия пиковых напряжений от геометрического концентратора. В итоге - полученная точка лежит выше заданной билинейной кривой (напряжения при полученных деформациях должны быть порядка 900 МПа, получаются - 1100 МПа). Пластические деформации в месте пиковых напряжений чрезвычайно малы.
С чем подобное поведение модели может быть связано? Есть мысли?
Распределение эквивалентных напряжений в замке
Заданные билинейные кривые
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда что ты хочешь сказать или хотел сказать.
я хотел убедиться, действительно ли человек, который думает, что написал САЕ-программу, не разбирается в том, что делает. убедился. спасибо) можете быть свободны.
Все эти твои новые термины
какие именно для Вас особенно новы?
18 часов назад, soklakov сказал:
Возможно ли, что это Вас путает?
Или Вас путает то, что Вы стырили модуль нелинейного расчета целиком? И не умеете разобрать его на куски.
я лишь теперь все больше склонен утверждать, что свои коды Вы бессовестно крали, а не писали самостоятельно. мое Вам публичное порицание.
15 часов назад, soklakov сказал:
Ты не сползай с темы.:biggrin:
Если у тебя накипело. Открой отдельную тему и развернуто объясни в чем разобрался. Кто у кого что-то украл и т.д. и т.п.
решение СЛАУ - проц
вычисление напряжений - пост.
А если после решения СЛАУ я получаю напряжения в узлах. И не нужно вычислять напряжения в точках Гаусса, экстраполировать не нужно, осреднять  не нужно.
То решение СЛАУ как назовешь - постпроцессором?:biggrin:
В 16.05.2020 в 08:20, ДОБРЯК сказал:
после решения начинается пост-процессинг
Изменено пользователем MFS
п. 3 Правил
В 15.05.2020 в 12:55, soklakov сказал:
пре: сборка начальной матрицы жесткости
Составление матрицы жесткости - препроцессор.
А создание КЭ модели - это препрепроцессор??
В 18.05.2020 в 10:54, ДОБРЯК сказал:
так точно.
только лучше говорить пре-процессинг. понятнее будет.
уважаемый @MFS
тупой - не оскорбление, а факт.
если кто-нибудь - тупой, это не оскорбление, а умозаключение. это результат длительной научной работы.
эта научная работа восходит своими корнями к работам Канта, который определил тупость, как отсутствие способности к суждению.
в ходе научной работы было установлено, что товарищ не демонстрирует в диалогах способность к суждению, о чем и был сделан соответствующий вывод.
если человек жирный, то он жирный. ему, возможно, стоит внедрить в свою жизнь умеренную физическую нагрузку, последить за питанием и обеспечить качественный сон.
если человек старый, то тут уж в основном ничего не поделаешь, но те же советы что и жирному вполне подойдут.
старый и жирный - не оскорбление. просто факт о каком-то человеке. человеку такому можно сочувствовать, помогать, можно даже завидовать. но это никак его не оскорбляет.
когда проститутка Джейн пришла к пастору и пожаловалась, что Джонни назвал ее ***дью, тот сказал ей:
- Джейн, но ты ведь проститутка?
- Да, но при чем тут это! - и возмущенная ушла.
когда Мэри пришла к пастору и пожаловалась, что Джонни назвал ее ***дью, тот сказал ей:
- Джейн, но ты ведь не проститутка?
- Да, действительно. - и спокойная ушла.
объект деМОНСТРирует весьма сложные, иногда даже научные рассуждения, которые позволяют добиваться некоторых посредственных результатов, при этом с рождения не демонстрирует способности к самостоятельному суждению.
это к следующему этапу работ  - "тупость - это навсегда?". Кант полагал, что да.
здесь стоит отметить, что результаты последних исследований показывают, что и Кант может ошибаться.
11 часов назад, soklakov сказал:
так точно.
уважаемый @MFS
Это, увы, не более, чем оценочное суждение, которое нежелательно для обнародования на форуме по 100500 различным причинам. Будьте любезны на будущее воздерживаться.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
