Sign in to follow this
Viktor2004
Ошибка 300504
Viktor2004
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста
Станок BlueSter5 ЧПУ на фото 840D
https://yadi.sk/i/T2dQwCrk3DwV0w
https://yadi.sk/i/rBv6J_9gH9Av-w
При обработке возникает ошибка 300504 по оси Y
Привод менял. Кабель энкодера менял. Двигатель возили устанавливать на такой же станок.
Прогоняли во всех экстремальных режимах. Сбоев не было
Магнитную линейку отключал параметром 30200 2-> 1
На видео показаны моменты возникновения ошибки.
Помогите кто чем может
Edited by Viktor2004
Share this post
andrey2147
Где текст ошибки на видео?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выводы?
Т.е. сбои при обработке ?
Вибрация?
Edited by andrey2147
Share this post
andrey2147
Одним параметром её не отключишь.
Контроль отключения -выдернуть её штеккер из привода - ошибок нет _ОК. Делали так ?
Share this post
Viktor2004
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Мне достаточно что бы линейка не принималась в расчет. Демонтировать ее задача не стоит
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Выводы?
Вибрация?
Выводы ошибка 300504
Текст ошибки приведу позже
Share this post
boomeeeer
@Viktor2004 Ну можно попробовать махнуть местами платы управления приводами. Кабель энкодера тоже нельзя списывать со счетов, а если он ещё и по гусенице идёт, то вероятность его повреждения повышается.
Share this post
andrey2147
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
Открутить два винтка на штеккере в эл шкафу.
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Написано что менял.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Надолго ??? Скорее всего нет.
По ошибке похоже на энкодер в моторе .Эти Ханденхаи могут раз в сутки ошибку выдавать.
Share this post
boomeeeer
@andrey2147 Да вроде как ошибка к линейке и не имеет отношения. Ссылается именно на систему измерения в моторе. На подключение экранов тоже можно обратить внимание300504.thumb.jpg.cdc5123f61264f8831b4c39ecbd142c2.jpg
Share this post
andrey2147
Уже написал про мотор,...............я так для обмена опытом
Share this post
Viktor2004
Возили двигатель в Питер в декабре. На такой же станок. Гоняли полдня ни единого сбоя. Режимы резания были и со свистом и с вибрациями. Так что в движке уверены. Щас снял движок, подтягиваю муфты
Share this post
andrey2147
Энкодер не снимайте просто так. Не поставите обратно без опыта
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я в ханденхае никогда не уверен.
Один раз начал сбоить энкодер в моторе - переставил на другой станок, проверил , потом обратно.
Уже год как работает.
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Вообще весь грунт пролопатить - - первое дело на сименсе.ОСОБЕННО В ГУСЯНКЕ
Share this post
Viktor2004
Нашел причину.
Снял крышку энкодера. Залез на станок и в процессе обработки держал энкодер прочно рукой. Во время точения кукурузной фрезой вибрация на энкодер передавалась бешеная. Я гасил вибрацию своей рукой и сбои прекратились. Теперь буду думать что туда под крышку напихать резины или поролона. Что бы энкодер не сломать
Share this post
andrey2147
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Вибрация?
Такой первый ответ и был.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
НЕ-не-не ни в коем случае.
Это у фанука энкодер через муфту, здесь сидит жёстко на металл. конусе - угробите совсем.
Или
1.мотор возбуждается или
2.муфта плохая (навряд-ли ) - вы ж проверили.
3. Или технологу (бюро резания ) по голове настучать.
( я бы начал с 3го. )
Share this post
Viktor2004
Тут такой станок. Он не анкерится, а на резиновых подушках. Так что вибрация идёт по всему станку. А энкодер там на какой-то гибкой пластине натянутой стоит. Так что он резонирует хорошо. Подсунул под крышку поролон. Работает без сбоев. У них в цеху все станки визжат так, как будто свинью режут. Хотят что бы и этот так же. Хозяин-барин.
Share this post
andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
То-то  я заметил что эмульсия подозрительно прозрачная.
Ну готовьтесь к скорому повторному вызову.
Энкодер сфоткали для покупки ?
С проушинами - ими регулилуется точное положение,для синхронизации положения ротора и энкодера.(до сотых градуса )
Ваши постоянные клиенты будут.
Share this post
    • hotmail.com
      Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Есть старый 3х-осевой фрезерный станок с Fanuc-0. Для него подходит стандартный gMilling_3x.gpp. Проблема связана с кадром отмены коррекции. % O4006 T01 M06 G00 G90 G54 X-25. Y-25. S1000 M03 G43 H01 Z20. M08 G01 Z-10. F150. G41 D01 G01 X0 Y-5. F50. Y104. G02 X6.5 Y113. R9. G01 X42. G02 X50. Y105. R8. G01 Y79. G03 X59. Y70. R9. G01 X88. G02 X100. Y58. R12. G01 Y14. G02 X86. Y0 R14. G01 X-5. G40 X-25. Y-25. ( когда G40 стоит как положено - станок уходит совсем в другое место, типа X-13.283 Y-17.179 ) G00 Z20. M09 G53 G49 Z0 M05 G53 Y0 M30 % Если поставить G40 на кадр раньше, т.е. G40 G01 X-5. X-25. Y-25. ( тогда и этот кадр и кадр с отходом нормально отрабатываются ). Меняю вручную везде где работа с коррекцией, но могу забыть. В данной программе это не критично. Но в карманах и отверстиях, где всё впритык, это чревато поломкой инструмента и порчей детали. Такое же происходит если подход по дуге. Ткните где и как это можно в посте исправить. Пока не смог сообразить как определить конец контура, чтобы в последнем кадре поставить G40 и потом кадр отхода без G40. Спасибо заранее.
    • ssuss1
    • karachun
      @IvAl Вот видеопримеры как приложить неравномерное гидростатическое давление. https://www.youtube.com/watch?v=CVDgMmBriYk https://www.youtube.com/watch?v=f8RK7LD81wk Только учтите что уровень воды у Вас ниже уровня стенок и по такой методике на верхней части стенок приложится отрицательное давление. Что бы этого избежать нужно разделить стенки на подводную и надводную часть и нагружать только те стенки, которые погружены в масло. Если бак не лежит на днище, а например стоит на ножках, то это тоже надо учесть в ГУ (закрепить по ребрам или углам) или в модели (замоделировать ножки). Уважаемый, формула P=rho*g*h сразу выдает результат в Паскалях, если входные данные в СИ, как у Вас и задано. Так что правильное давление на максимальной глубине это 13083 Па. Можете вывести размерность формулы, как это Вы делали на уроках физики в школе, класса в восьмом, и сами это увидите.
      При хорошей организации производства, разработчики КД подписывают документ типа "карта-отклонений-от-чертежа". Копия карты пришпиливатется к чертежу-спецификации, выдаваемых в производство. И ...проблем не должно быть. По каждому чиху КД править бессмысленно.
    • fenics555
      Это можно, резьба по траектории в featurecam , траектория может быть хоть конусом (аля коническая резьба), хоть волнами...   тут врятли, фрезеровка - без проблем.
    • Никитина Алевтина
      Российская строительная компания ООО "Евростройсервис" приглашает к сотрудничеству Инженера-конструктора по вентиляционному участкуОформление строго по ТК РФ.З/П окладно - премиальная от 50 000 рублей; Обязанности:Разработка чертежейРазработка эскизовСоставление технической документацииТребования:Наличие высшего образованияОпыт от годаЗнание и опыт инженерных программЗнание нормативных документов; СНиП, ГОСТСкрупулёзность и внимание к мелочамСистемность в работе. г. Санкт-Петербург 8(967)341-11-77 Алевтина
      Бэкап то пришлите. Хотя бы SRAM. А желательно весь
      Например, так https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801706.htm
      СЛАУ в обеих вариантах будет иметь единственное и совпадающее решение если нагрузка ниже критической для любой комбинации висящих опор что ли? Ну как бы, а что, можно иначе?
    • ProEngineer1
      Иногда бывают случаи когда нужно большую сборку закинуть на а4 и указать несколько размеров. И если масштаб 1:50 и выше к примеру, то высота цифр размеров и стрелок становится по сравнению с моделью огромными, как настроить что бы высота цифр менялась с масштабом, за ранние спасибо.
