Sign in to follow this
alat
FANUC 20-T Как включить функцию макропрограммирования?
alat
Здравствуйте Всем.
На ЧПУ после нажатия OFSET далее под экранная кнопка (вправо), должна появиться такая таблица:2020-04-01_191342.jpg.08df7ca1d52ec6a7949ff3986a614df6.jpg
Но у меня открывается экран  без функции MACRO , где и как это включается? Кто может подсказать?
Share this post
agering
MACRO, это опция. Если не выводятся на экран MACRO-переменные, то эта опция не активирована. Кстати, что бы получать "верные" ответы, желательно указывать модель ЧПУ, например: FS20T-A.
Share this post
Viktor2004
1 час назад, agering сказал:
MACRO, это опция.
но ведь макропеременные от 0 до 100 по любому должны быть. Это MACRO LANGUAGE опция
Share this post
alat
12 часов назад, agering сказал:
Модель ЧПУ, указана в заголовке темы ,название взято с руководства по ЧПУ:2020-04-04_093933.jpg.0adbfad52e031394997314abe248d4f2.jpg
Не написал (Series) и пропустил букву (А), не знал , что это имеет очень важное для вас значение. Извините.
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
В том то и дело что при попытке запустить программу  с переменными ( пример программы):
P9110
#1=0(Z1)
WHILE [#1GE-12] DO1ачал
G0 X0 Z#1
#2=#1+15(Z2)
G02 X-30 Z#2 R15
G0 X50 Z50
#1=#1-1
END1
M99
Станок выдает ошибку :
009
ILLEGAL ADDRESS INPUT Unusable character was input in significant area.
Modify the program.
Начал искать в чем причина и обнаружил что функции MACRO просто нет. В  чем причина и где искать ?
В спецификациях станка эта опция есть.
Share this post
Viktor2004
24 минуты назад, alat сказал:
Мне кажется все дело в программе. А у вас на станке есть все оси X Y Z Z1?
Выполните в режиме MDI простенькую команду
#1=#2;
и сразу станет ясно есть у вас макропеременные или их нет
Возможно они отображаются в каком-то определенном режиме. Я уже такое видел, но не заморачивался с этим
#1=0(Z1)
простите великодушно. Вот это что за команда в вашей программе?
Edited by Viktor2004
Share this post
alat
После введения команды #1=#2; что я должен  увидеть ? Выдаст ошибку или нет ?
На станке 2 оси X и Z.
Share this post
Viktor2004
Только что, alat сказал:
#1=0(Z1)
вот это что за команда? И что за ось Z1 ?
Да. Выдаст ошибку или нет
Share this post
alat
Я просто скопировал из блокнота , в самой(та что на станке) программе этого нет.
(Z1) написано для себя,означает что #1 отвечает за значение начального положения по оси Z.
Тоже самое и (Z2).
Программа рабочая, проверена на другом станке с чпу FAGOR.
Edited by alat
Share this post
Viktor2004
Ну я программы для станков не пишу. Подойдут знающие люди, скажут.
Просто кожей чувствую что ругается на эту команду.
Ну нет на станке оси Z1 какого рожна программа должна работать?
Да и на ноль умножать, как-то, никогда такого на фануке не видел
Share this post
Viktor2004
Я пишу вот такие программы для станков
Share this post
alat
Share this post
Viktor2004
Share this post
bfi
Раз встречается знак #, то нужна опция МакроА или МакроВ. Без них ругатся будет до конца
Share this post
agering
4 часа назад, alat сказал:
Имеет очень важное значение. Например, ЧПУ FS20C выпускалась в конце 70-х годов прошлого столетия, что я и сам узнал не совсем давно. А Ваша уже "родилась" более десятка лет позже. Давайте, перейдем в личку, попробую Вам помочь.
Share this post
alex0800
проверь возможно эти параметры заняты
если я не ошибаюсь то свободны параметры--100----149
Share this post
alat
Тема закрыта. Хочу выразить благодарность agering за разрешение проблемы.
Share this post
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
      Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых?
    • karachun
      @piden Есть обновление по расчету - посчитал за выходные модель с большим басейном и с сеткой из двух компонентов. Получилось похоже на правду. Вот это уже волны Кельвина здорового человека. Разница с экспериментом составила 6.7% но это грубая сетка, для понимания сути такой точности достаточно. Я закинул результаты расчета (в dat.h5 и cdat для CFD-Post) в папку на гугл диске, если кому будет интересно то можно будет ознакомиться, хотя весят они порядочно. https://drive.google.com/file/d/1zAVaNGOx2RHMTM_vkgtgPcde8QcFGIHL/view?usp=sharing Примечательно что колебания буксировочного сопротивления сошли на нет в конце расчета. Возможно грубая сетка немного задемпфировала волны. Теперь перехожу к динамическим сеткам и 6dof решателю.
    • GS
      ===== ==== https://twitter.com/elonmusk/status/1281724440636612608 (с)pkb
