Обозначения деталей при переносе в новую сборку
Alexbug
Добрый день!
Стали отдавать часть деталей для изготовления на сторону. Появилась необходимость стандартизации обозначений.
Вопрос: первое изделие называется ФФФ.000010.СБ, соответственно деталям в нем присвоены обозначения типа ФФФ.000010.011.023.
Во втором изделии большинство деталей те же самые, и при создании нового проекта просто копируются в него. То есть, обозначения будут отличаться только номером изделия (ФФФ.00020, ФФФ.00030 и т.д.). Нужно каждый раз менять номера вручную, или в инвенторе можно сделать это автоматически?
1 час назад, Alexbug сказал:
НЕЛЬЗЯ!
Если дель та же самая, то и обозначение у неё должно быть то же самое.
Вы же для болтов обозначения не меняете. Или тоже в каждой сборке болты обзываете по-своему?
Болты то мы закупаем массово, а детали каждый раз изготавливаем под код конкретный заказ.
Значит надо вручную:sad:
1 час назад, Ветерок сказал:
НЕЛЬЗЯ!
можно и нужно, если речь про единичное изготовление подобных механизмов и устройств и системе обозначений не по ЕСКД. Чтобы путаницы при изготовлении не было, в какую сборку изготовленную деталь включить. Вернее, или так, или уж постоянно применяемым деталям присвают отвлеченное от обозначения устройств обозначения и выделяют их в унифицированные детали. Может даже с созданием СТП. Но придется как раз обеспечить как-то исключение вышеуказанной путаницы при сборке.
Просто если есть такая проблема, то почему бы и не использовать заимствование? Чтобы обойти эту сиюминутную проблему
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Bully сказал:
Вот это правильнее.
@Alexbug, покурите iLogic:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/ilogic-rule-for-each-part-in-the-assembly-to-change-partt/td-p/3819874
Изменено пользователем frei
1 час назад, Bully сказал:
Ну так при заимствовании имя все равно пишется вручную, или я туплю?
вручную
да ну нах.
Спойлер
Скрипт берет обозначение сборки и фигачит по нему обозначения в детали. скрипт нужно модифицировать, чтобы пропускать десятки в деталях и назначать обозначение подсборок, а также нули добавить что бы писалось 001, 002, и т.д.
Спойлер
' Берем обозначение Сборки и вписываем в детали
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
Dim iter As Integer
iter = 1 'итерируемое обозначение
'Iterate through all of the occurrences
Dim oOccurrence As ComponentOccurrence
For Each oOccurrence In oAsmCompDef.Occurrences
'check for and skip virtual components
'(in case a virtual component trips things up)
If Not TypeOf oOccurrence.Definition Is VirtualComponentDefinition Then
iProperties.Value(oOccurrence.Name, "Project", "Part Number") = iProperties.Value("Project", "Part Number")+"."+CStr(iter)
InventorVb.DocumentUpdate()
iter+=1
Else
End If
Next
Снова здравствуйте,
С нумерацией деталей я наконец-то разобрался.
Но возник еще один вопрос:
Можно ли с помощью ILogic исправить часть обозначения детали. Например, все детали в большой сборке (с подсборками) содержат произвольное (буквы и цифры) выражение "DDDD", его надо заменить на "SSSS".  (AAA.0078.DDDD.1111.* на AAA.0078.SSSS.1111.*).
В 20.04.2020 в 11:40, Alexbug сказал:
ниже код, заменяет в обозначениях детали "АБВ" на "БУГОГА"
iProperties.Value(oOccurrence.Name, "Project", "Part Number") = Replace(iProperties.Value("Project", "Part Number"),"АБВ","БУГОГА")
iter+=1
Else
End If
Next
6 часов назад, Alexbug сказал:
Спасибо
еще рано,
(с подсборками)
код ниже заменяет "АБВ" на "БУГОГА" в обозначении всех деталей и внутри подсборок:
Sub Main()
    Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument
    oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition
    oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    ' Get all occurrences from component definition for Assembly document
    Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
    For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences
		If Not TypeOf oCompOcc.Definition Is VirtualComponentDefinition Then
        	' Check if it's child occurrence (leaf node)
        	If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
				iProperties.Value(oCompOcc.Name, "Project", "Part Number") = Replace(iProperties.Value("Project", "Part Number"),"БУГОГА","АБВ")
        	Else ' если подсборка
				Call processAllSubOcc(oCompOcc, iSubAssemblies) ' подсборка
        	End If
		End If
    Next
End Sub
Private Sub processAllSubOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, ByRef iSubAssemblies As Long)
    Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence
	For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences
        If Not TypeOf oSubCompOcc.Definition Is VirtualComponentDefinition Then
        	If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
				iProperties.Value(oSubCompOcc.Name, "Project", "Part Number") = Replace(iProperties.Value("Project", "Part Number"),"БУГОГА","АБВ")
        	Else
				Call processAllSubOcc(oSubCompOcc, iSubAssemblies) 'Рекурсивный вызов
			End If
		End If
    Next
End Sub
17 часов назад, frei сказал:
еще рано
Спасибо еще раз!
Все работает.
А Вы, случайно, не знаете нет ли где нибудь чего чего нибудь типа самоучителя - уроков по этой хрени (команды, операторы, в-общем для чайников). Продираться сквозь описания инвентора  - завал полный. Затыкаюсь на какой-то глупости, понимаю, что ответ должен быть простым, а найти не могу (наверно не там ищу:smile:)
20 часов назад, frei сказал:
К сожалению, я немного поторопился.
Код заменяет "АБВ" на "БУГОГА", но при этом обрезает в обозначении подсборок и деталей все значения, следующие за "БУГОГА".
Например: было главная сборка - 100.АБВ.СБ, деталь в подсборке -  100.АБВ.020.030
                     стало: 100.БУГОГА.СБ, детали в подсборке -  100.БУГОГА.СБ
3 часа назад, Alexbug сказал:
Да, я переделал свое старое правило, которое расставляло обозначения для подсборок и деталей, и для деталей назначалось обозначение сборки.
вот замена обозначения одного на другое:
Sub Main()
				iProperties.Value(oCompOcc.Name, "Project", "Part Number")=Replace(iProperties.Value(oCompOcc.Name, "Project", "Part Number"),"БУГОГА","АБВ")
        	End If
		End If
    Next
End Sub
				iProperties.Value(oSubCompOcc.Name, "Project", "Part Number")=Replace(iProperties.Value(oSubCompOcc.Name, "Project", "Part Number"),"БУГОГА","АБВ")
        	Else
			End If
		End If
    Next
End Sub
мб начать с VBA для чайников-это самому языку.
Kamming_S.__VBA_dlya_quotchajnikovquot.j
более предметно по Ilogic поспрашайте/поищите на cad.ru  - там спецы были, может чего посоветуют почитать/посмотреть.
По API в Инвенторе была книжка. https://ru.wikibooks.org/wiki/Autodesk_Inventor_API._Первые_шаги Хотя, это может показаться сложнее чем iLogic
