Вся активность
- Последний час
Не винта, а двигателя.
скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
gudstartup ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
не знаю яна симуляторе делал там ошибка все от plc зависит -
@andref да, после не удачного редактирования настроек сети такая беда случилась. Стойка sl. Про блок не могу сказать. https://ibb.co/rQ60Rc8 фото стойки.
@b00zyw00zy ЧПУ Sinumerik840Dsl ? Блок PCU50 ( промышленный комп) в нем есть? Перестал работать случайно не после попытки установки локальной сети?
Если бы был люфт была бы ступенька при изменении направления вращения двигателя как показано на рисунке синий или красный график на оси х. Но люфта точно нет проверяли микрометром. элипс относительно 10 и 4 часов. по 12-6 и 9-3 все в размере. если подачу уменьшить элипс уменьшится. как буд то Х не успевает за У
Viktor2004 ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
а как же F8.4 2 nd M function strobe signal MF2 F8.5 3 rd M function strobe signal MF3 -
@Beliko Видимо файл FM1.t2 это программа для второй револьверной головки. Изучите мануал к станку. Мне с двумя револьверами не приходилось работать. В любом случае, так выводит постпроцессор, чтобы было в одном файле, надо его править.
- Сегодня
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стойка не загружается, зависает на стадии bootloader : ip address. Станок DMC 1035. https://ibb.co/4KhQ05s https://ibb.co/2qNgBb3 Фото☝
Добрый всем. Периодически вываливается вот такая ошибка. Уже поменяли в ЧПУ 3190 плату управления, поменяли полностью привод по Х с платой управления, поменяли мотор по Х. Это получается превышается заданное значение контура позиционирования?
А каким образом ставится этот NC? У меня набор zip файлов имеется. А как запустить обновление не нашел.
какая редукция помните? люфт винта компенсировали? @ope@gusarm.ru вот что будет если люфт например 10мкм там где меняется направление движения по х будут уступы
Это физически верно или у него так на корпусе написано? Ситуация отдалённо напоминает люфт. И напишите, с какой подачей обрабатываете этот круг. В идеале, снизьте подачу крутилкой до 50%, выполните ту же УП и измерьте величину эллипса.
Планетарный безлюфтовой редуктор
Вот этот момент стоит отметить.....
SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
Killerchik ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
В общем очень правильный совет :) Но копию иметь не помешает. Заливать его стоит только если Вы полностью понимаете, что и зачем Вы делаете. -
@Anat2015 можете написать в л.с. ?
присылайте. у вас прямое соединение винта и мотора или через редуктор типа шкивы ременные и т.д.?
а из бутлоадера нельзя выбрать вариант загрузки?
на диаметре 400 мм 2 мм элипс. Скорости не меняли как были слинейкой такие и остались. с линейкой элипса небыло. Параметры позже смогу прислать. Элипс причем по диагонали.
не знаю. Может опцию HMI отключить
Сейчас в сети 35 пользователей, 0 анонимных, 1 013 гостей (Полный список)
- Борис Уралмаш
- Anat2015
- butulec
- b00zyw00zy
- Vitali76
- FIN
- zanuc
- gudstartup
- Guhl
- mannul
- andref
- sahara_787
- DayanaHer
- zobza
- ilyaiii
- davidovka
- luzinvn
- volodia74ms
- Maks Horhe
- Topcher
- MurzaykinDV
- adolf80
- Александр1979
- Killerchik
- demon_777
- Valeryby
- EvgenyAly
- ak762
- wrflluik
- Ветерок
- USSR_Nic
- Dekster45
- Grey_Cox
- Vitalij_ptz
- ALTUM
Дни рождения сегодня
- aeradis (49 лет),
- dilos2 (45 лет),
- Nab (37 лет),
- npk (37 лет),
- Pavel100000 (39 лет)
Статистика пользователей
88 309
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
DayanaHer
Регистрация
Сообщения
Автор: luzinvn · Опубликовано:
Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. -
скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им -
Автор: b00zyw00zy · Опубликовано:
@andref да, после не удачного редактирования настроек сети такая беда случилась. Стойка sl. Про блок не могу сказать. https://ibb.co/rQ60Rc8 фото стойки. -
Автор: andref · Опубликовано:
@b00zyw00zy ЧПУ Sinumerik840Dsl ? Блок PCU50 ( промышленный комп) в нем есть? Перестал работать случайно не после попытки установки локальной сети? -
Автор: ope@gusarm.ru · Опубликовано:
Если бы был люфт была бы ступенька при изменении направления вращения двигателя как показано на рисунке синий или красный график на оси х. Но люфта точно нет проверяли микрометром. элипс относительно 10 и 4 часов. по 12-6 и 9-3 все в размере. если подачу уменьшить элипс уменьшится. как буд то Х не успевает за У -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: mannul · Опубликовано:
@Beliko Видимо файл FM1.t2 это программа для второй револьверной головки. Изучите мануал к станку. Мне с двумя револьверами не приходилось работать. В любом случае, так выводит постпроцессор, чтобы было в одном файле, надо его править. -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стойка не загружается, зависает на стадии bootloader : ip address. Станок DMC 1035. https://ibb.co/4KhQ05s https://ibb.co/2qNgBb3 Фото☝ -
Автор: adolf80 · Опубликовано:
Добрый всем. Периодически вываливается вот такая ошибка. Уже поменяли в ЧПУ 3190 плату управления, поменяли полностью привод по Х с платой управления, поменяли мотор по Х. Это получается превышается заданное значение контура позиционирования? -
Автор: NordCom · Опубликовано:
А каким образом ставится этот NC? У меня набор zip файлов имеется. А как запустить обновление не нашел. -
какая редукция помните? люфт винта компенсировали? @ope@gusarm.ru вот что будет если люфт например 10мкм там где меняется направление движения по х будут уступы -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Это физически верно или у него так на корпусе написано? Ситуация отдалённо напоминает люфт. И напишите, с какой подачей обрабатываете этот круг. В идеале, снизьте подачу крутилкой до 50%, выполните ту же УП и измерьте величину эллипса. -
Планетарный безлюфтовой редуктор -
Наиболее просматриваемые темы
